מדריך ללחות אם וזיכרונות
כמו שיש מדריך לבחירת מעבד, למה שלא יהיה מדריך לבחירת לוח אם .ומדריך לבחירת זכרונות.
כך נוכל לעמוד על ההבדלים בין לוןחות האם וההבדלים בן סוגי הזכרונות.
עריכה
הכוונה שלי הייתה לספק מידע לאלה שמחפשים לוחות אם וזכרונות
לדוגמה
בנושא לוחות האם מתרכזות השאלות סביב הלוחות של   gigabyte   msi  dfi
השוואה פשוטה [ בעזרת טבלה ] הייתה עונה על הרבה שאלות
את החומר הדרוש אפשר להוריד מהאינטרנט ולתרגם אותו
וואלה אחלה רעיון
למשל מישהו שאל באיזה לוח אם יש את הכרטיס המסך הכי טוב או כרטיס קול הכי טוב וכד'
ואיזה זכרונות מתאימים יותר לאוברקלוק
מדריך יכול לעזור מאוד בתנאי שלא יהיה כבד מדי ושכל אחד יכול להבין אותו
הדברים האלה דינמיים מדי בשביל לעשות מדריך כזה
המחירים משתנים וצ'יפסטים חדשים יוצאים כל הזמן
אז המדריך הזה יתעדכן כל חודש (יוסיפו עידכון, לא יחליפו את המידע הקיים): Chipsets - אילו דגמים קיימים, איזה יותר טובים ומאילו מומלץ להתרחק, פיצ'רים - מה הסטנדרט ואילו תוספות נחשבות טובות/מומלצות וכו'. המידע, כמובן, יהיה רלוונטי לגבי אותו חודש/אותה תקופה.
אם יש לך זמן וידע אתה יותר ממוזמן להתחיל פרוייקט כזה
אחרי תקופת המבחנים (ובמהלך הסמסטר השוטף) אין לי בעיה לעדכן אותו על בסיס קבוע
לא יותר פשוט, להתעדכן באמצעות אתרים שעוסקים בנושא ?
יש מספר רב של אתרים שעוסקים בעידכוני חומרה/תוכנה/מבחנים וכו' בארץ ובעיקר בחו"ל.
בשביל מדריך חדש לגמרי, לשם קיום מבחנים והשוואות, צריך קשר עם מספר רב של יבואנים לשם קבלת ציוד. או לחילופין - תקציב חופשי לרכישה של אותו ציוד.
אבל זה כבר הרבה יותר מסובך. גם באתר הזה אין סקירות חומרה מקיפות כמו באתרים מובילים בחו"ל, וזה עוד אתר מהמובילים בארץ.
אין בעיה של ציוד, יש בעיה של כח אדם וזמן
האנשים פה מתנדבים ורובם סטודנטים/תלמידים וחלקם הגדול גם עובד בנוסף
אז מה האלה באתרים בחו"ל שעושים את הסקירות מקבלים כסף על זה?
ואם יהיה מספיק אנשים שיתנדבו נגיד בחופש הגדול אתם תוכלו להשיג את כל חומרה שתצתרכו בשביל הסקירה כמו האתרים בחו"ל
לדוגמה:ANANDTECH,X-bit labs' ו האתר של טומס שהוא בכלל
האתרים שציינתי ועוד הרבה מקבלים את החומרה החדשה ביותר ישר כאשר מכריזים על המוצרים והם לא מקשים החברות ישר מביאות להם
אז אם יהיה אנשים אז אתם יכולים לדבר אם החברות ולהשיג את החומרה שתצטרכו לדוגמה איזה מעבד אופטרון כפול ליבה או זכרונות של G.SKILL מהדגם FF
מעבד FX-55 ועוד...?
אפשר להוציא מידע לגבי Chipsets מהאתרים של היצרנים. לדוגמא הנה מה שהוצאתי מהאתר של INTEL על ה 955X Express:
שם ערכת השבבים: Intel® 955X Express
יצרן: Intel
מעבדים נתמכים: כל מעבדי ה Pentium בשקע LGA775, כולל תמיכה במעבדים בעלי ליבה כפולה (dual-core)
מהירות 1066/800MHz :FSB
תמיכה ב Hyper Threading (עבור מעבדי INTEL): כן
זיכרונות נתמכים: DDR2
רוחב פס לזיכרון: עד GB/s 10.7
תמיכה בערוץ כפול (Dual Channel): כן
כמות זיכרון מקסימלית: 8GB
מהירות חריץ גרפי: PCI Express x16 Interface
כרטיס מסך משולב: לא
מספר חריצי הרחבה נתמכים:
PCI Express x16: 1
PCI Express x1: 6
PCI: 6
תכונות משולבות (בחלק מהמקרים - כתלות בגשר הדרומי):
כרטיס קול: Intel® High Definition (HD) Audio
כרטיס רשת: לא
SATA: SATA2 (3GB/s), 4 חיבורים
תמיכה ב RAID: 0,1,5,10
IDE: ?
USB: 8 USB2.0
תכונות נוספות:
Intel® Flex Memory Technology מאפשר עבודה בערוץ כפול גם כאשר מוסיפים זיכרון בגדלים שונים.
המקור:
http://www.intel.com/products/chipsets/index.htm?iid=HPAGE+header_products_chipsets&
הבעיה עם נתונים "יבשים" כאלו היא שלא תמיד כל מה שה Chipset מאפשר אכן מיושם. למשל בלוח שיבוסס על ערכת השבבים הזו לא יהיו 6 חריצי PCI-E וגם לא 6 חריצי PCI רגילים, התמיכה ב RAID תלויה בשבב אחר, מצב אחר - תוספות אחרות - כמו FireWire לא מצויינות כחלק מערכת השבבים, אבל זה לא אומר שבלוח לא יהיו יציאות כאלו.
בעיה אחרת היא שבלי בדיקה מעמיקה לא ניתן לדעת מה יותר טוב - למשל - כרטיס קול AC97 או כרטיס הקול שבערכת השבבים הזו (Intel® High Definition (HD) Audio), וכמובן איזו ערכת שבבים נותנת ביצועים יותר טובים עם אותה חומרה (מעבד, זיכרון, כרטיס מסך). לא תמיד ניתן להתבסס על ביקורות שאתרים אחרים מבצעים, מכיוון שכל אתר מבצע בדיקות אחרות בתנאים אחרים וייתכן שלפעמים (כמו שנרמז בדיון אחר בפורום) האתרים גם קצת משוחדים.
בקיצור - מספר אנשים מהפורום יכולים לעבור על המפרט של כל ערכת שבבים קיימת (או לפחות של ערכות שבבים שנפוצות בארץ ומיועדות למחשבים שולחניים) ולהוציא נתונים כמו שאני עשיתי, אבל מבחינת אלו שרוצים ביצועים, לא יהיה ניתן לספק להם מידע כזה בלי בדיקה מעמיקה. מידע שכזה יכול רק לחסוך לאנשים את הטירחה שבלהוציא את הנתונים האלו מאתרי המקור (שהם באנגלית) ולרכז אותם במקום אחד (בעברית).
מעבד FX-55 ועוד...?
כמו שכבר ציינתי, אין בעיה להשיג חומרה לסיקור
הבעיה היחידה היא כח אדם וזמן
ברגע שיהיה לי זמן, יהיה סטיקי מקיף של לוחות אם
כרגע פשוט אין לי
