עזרה בבקשה....... בעיה בהתקנת הרדיסק נוסף
שלום !
קיבלתי הרדיסק חדש בתוקף האחריות אחרי שהקודם קרס
אני רוצה להוסיף אותו בחזרה כ-SLAVE ב- ווינדוס XP פרופשונל.
עשיתי את שני החיבורים והמחשב לא מראה על שום כונן חדש או משהו כזה.
ההרדיסק מסוג WD 80GB 7200 rpm Serial ATA.
אני מרגיש שפיספסתי משהו אז אם אפשר ממישהו מיקצועי פה
את סדר הפעולות בצורה מסודרת כולל כיצד מחלקים את ההרדיסק לשניים מסוג NTFS
אני מאוד אודה לו.
המפרט מחשב אם זה עוזר:
מעבד AMD Atlon 64 3500+Socket 939
לוח אם Gigabyte K8NS-939 (nForce 3 250) +SB
זכרון Geil Aluminum DDR 512MB PC3200 400Mhz CL2.5
דיסק קשיח WD 80GB 7200 rpm Serial ATA
כרטיס מסך radeon ATI 9200se 128mb
תודה מראש אלי
בקשר להארד דיסק אני לא מומחה ל-SATA
אבל בקשר לחלוקה אתה יכול להשתמש בתוכנה פשוטה ומעולה
http://www.soft32.com/download_151.html
פה זה הטרייל הגרסא המלאה עולה כסף מ............או שלא :cool2:
הכונן החדש מזוהה בביוס? (כשהמחשב יש רשימה של הארדיסקים מזוהים)
הוא לא מזוהה :kopfpatsch:
אם לא מזוהה כשהמחשב עולה אז ככה
דבר ראשון תבדוק שמחוברים הכבלים של החשמל ושל הנתונים
אם עדיין לא עובד תכנס לביוס ותראה שהאפשרויות של SATA נמצאות על ENABLE ןלא DISABLE
הכבלים בסדר אפילו כבר החלפתי בינהם עם ההרדיסק השני (הראשון בעצם) ואין שום תגובה.
בביוס אין להרדיסק החדש זכר שא נדבר על
מה הפשר..........??????
גם בהרדיסק ה"ישן" אין לי אפשרויות כאלה בביוס אלה אפשרות של אוטומט או לא (לא הבנתי את זה בדיוק).
ד"א
בדיוויס מנג'מנט במאפיינים של המחשב שלי מופיעים שני הרדיסקים שניהם במצב
This device is working properly.
רגע רגע
אמרת שהוא לא מזוהה במחשב ועכשיו אתה אומר שהוא מזוהה במנהל התקנים
אז זאת בעיה של הווינדוס לא חומרה;)
start->run->diskmgmt.msc
תבחר את הדיסק ותיצור מחיצות
תודה רבה ירח אפל !!!!!!
:yelclap:
