העברתי מT2 לT1 אבל הבדל בביצועים ממש לא מורגש...
באמת תוצאה מפליאה למערכת הזאת.. לחבר שלי יש 3500 ניוקסל עם OCZ יקרים לוח MSI והוא מוציא 38.
  • תגובות 36
  • צפיות 2.3k
צילומי.
עם אתה רוצה עוד משהו בשמחה :)
אני באמת שלא בא מתוך שום כוונה לשקר...
אין לי שום מטרה לעבוד עליך.
http://img92.echo.cx/img92/6953/untitled5ia.jpg
אני מראה לך אחרי שהתקנתי את הסקין...יש לי גם תמונה לפני אבל בה לא צילמתי את הקלוקגן והA64טוויקר....אז התוצאה היא בלי הסקין.
תן תמונה של בדיקה מעכשיו ולא משהו שעשית בעבר
אני חוזר שוב, אין אפשרות שAMD64 3500 עושה 34 שניות בסופר פיי
יש לי נסיון רב עם מעבדי AMD64, היו לי כבר 3 והרכבתי רבים נוספים
אפשרות שקיימת היא שיש לך אופציה של אוברקלוק אוטומטי בלוח בזמן מאמץ
תריץ CPU-Z בזמן ה סופר פיי ותבדוק עם מהירות המעבד עולה במאמץ
בשביל כזאת תוצאה צריך בערך 2400 מגה הרץ
לא יודע הCPU-Z לא עולה....אבל הבדיקה הזאת היא כן מעכשיו פשוט בלי ה WINDOWBLINDS....הוא מאוד מאט אני חושב שאתה יודע :)
בקיצור, בלתי אפשרי
בקיצור אתה טוען שאני עובד עליך :P?
תקשיב אין לי שום צורך לשקר לך.....אני לא נהנה מזה...
אולי ניסית עם זכרונות כמו ADATA שהם די וליואל...לא יודע עם זה קשור לתוצאה אבל אני מניח שכן.
עם G.SKILL LE ב 275*8 עם תזמונים 2.5-3-3-7 (המהירות של המעבד 2200 כמו 3500+ הזכרונות בDDR550)
ועדיין לא עושה 34 שניות
תראה הוכחה (אפילו לא שלך, אני מרשה לך לחפש ברחבי הרשת)
אחי אני דווקא מאמין לו...
אני לא חושב שיש לו סיבה לשקר... :nixweiss:
ולי יש סיבה?
גם לי יש AMD64 בסוקט 939
הרצתי מספיק סופר פיי בחיים שלי כדי לדעת שהוא טועה
לא משקר אלא טועה
אני לא מכיר פורומים אחרים של OC ברחבי העולם...ס"כ שאלו כמה אני מוציא הרצתי וזה מה שקיבלתי...אין לי מושג אני לא מבין בגרוש בOCין אני רק רוצה להתחיל...עם זה נראה חריג...עכשיו אחרי שהמחשב עם הסקין ועוד כמה תוכנות ברקע אני מקבל 36.
עריכה:
ולי יש סיבה?
לא משקר אלא טועה
אין לי שום בעיה להודות בטעיות..אבל זה מה שהתוכנה מראה.
כנראה ש OCZ PE CL 2 זה זיכרון מעולה. דרך אגב אתה על T1 נכון?
תיביל להיות בטוח תריץ סופר פיי ובמקביל שיהיה דלוק לידו ה CPU-Z.
כך נידע עם אתה דובר אמת (CPU-Z בלשונית הראשונה).
מישו יכול לתת לי הסבר מהיר מה זה אומר T1 וT2? או לתת לי לינק?
ולי יש סיבה?
לא משקר אלא טועה
סמוך על סמוך, אני מכיר תבנאדם הוא לא משקר לך והוא לא טועה... אם אני אבקר אצלו בזמן הקרוב אני גם אנסה לצלם במשהו אם אתה עדיין לא מאמין
אני מאוד שמח שאתה מכיר אותו
הוא עדיין טועה.
מה כ"כ קשה להריץ בדיקה עכשיו ולקחת סקרין שוט עם התוצאה שיוצאת עכשיו + CPU-Z?
