מחשב עם מעבד AMD 3000 754 קורס עם ספק כח HEC 300W!!!
אז כמו שהבנתם מהכותרת זה המצב שלי
שאלתי האם זה נורמלי נראה לכם איך שאני מפעיל כמה תוכנות או משחק אז המחשב קורס
ברור שזה הספק שלא עומד במטלה (הספק המקורי של המערכת במעבדה :-\)
אז אם יש פה משהו בעל מפרט דומה ועם אותו ספק שהמחשב לא קורס הוא מוזמן לרשום כאן
תודה.
נ.ב יש לי לוח אם של אפוקס NFORCE 3 וזיכרון OCZ והמערכת לא על OC. ואפילו העלתי בביוס את מצב FAIL SAFE.
זה לא כזה ברור שזה הספק ...
אני עובד כאן עם מערכת יותר עמוסה , ואין קריסות ואין שום דבר .
נסה לבדוק תקינות זכרונות , תקינות של הרכיבים , לפני שאתה מתחיל להאשים את הספק המסכן .
תפרט לעומק על המערכת שלך . איזה לוח בדיוק , כרטיס מסך , כוננים , מערכת הפעלה , דריוורים , תיאור תקלה , תיאור קריסה , ואת כל הנתונים .
מה המפרט המלא שלך?
הכרטיס מסך, הרדיסקים, סידיז וכאלה, סוחטים את הספק כוח..
מהלוח-אם שלך אי אפשר לדעת אם המערכת עמוסה או לא
עקרונית 300W איכותי מספיק לרוב המערכות הנורמליות..
אז ראשית אני אגיד שוב שעם הספק הקודם שהוא TT PUREPOWER 480W
לא הייתה שום בעיה אז בגלל זה רשמתי שהבעיה עם הספק ברורה מכיוון שרק הספק הוחלף במחשב מאז
השאלה שלי היא האם זה מצב תקין ש HEC 300W שהוא לא ספק ג'נרי לא יצליח להריץ מחשב כמו שלי אם הוא אמור להריץ (ומישהו יודע בוודאות מניסיון)
אז כנראה הספק עצמו לא תקין
או משהו בהגדרות ביוס\כרטיס מסך או WHATEVER אצלי לא כשורה.....
והמערכת שלי היא לוח אם- EPoX EP-8KDA3J
מעבד AMD 3000 64 754
כרטיס מסך 9800 PRO
כוננים אופטיים מנותקים
מאווררי מארז מנותקים חוץ מאחד. (ולא זה לא החום גורם לזה ) זה קרה גם עם המאווררים כשהם עבדו...
קשיחים - SEGATE 120GB SATA BARACUDA
2.WD 40 GB
זה בעיקרון
+כרטיס רשת
תודה על העזרה עד עכשיו...
אם זה בגלל הספק אז זה רק בגלל שהוא לא תקין
ספק הק 300W תקין מחזיק גם מערכות הרבה יותר חזקות
לדעתי הספק פגום , ל-HEC300 אין שום בעיה להחזיק מערכת כזאת.
תחכה עד שתקבל את הספק מהמעבדה/או שתקבל ספק חלופי ככל הנראה , ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה(מה שלא יקרה לדעתי)
תנסה לנתק דיסק אחד (ניתוק כבל חשמל ולא ניתוק מהביוס) ולראות אם יש קריסות
עם דיסק אחד הספק אמור לסחוב בלי שום בעייה
