מחשב לא עולה מצפצף 3 פעמים.
שלום.
אני מנסה לסדר למישהו מחשב שהוא איטי במקצת.
אחרי שפתחתי אותו גיליתי כמות עצומה של משחה טרמית שמרוחה על כל איזור המעבד.
ניקיתי והשארתי מעט מן המשחה על המעבד. (היה על כל המגעים.)
כאשר חיברתי את המחשב לחשמל, המחשב לא הגיב, פתחתי אותו בשנית וגיליתי עוד משחה שהייתה מרוחה על איזור הג'וקים שמתחת למעבד.
ניקיתי אותה, ועכשיו המחשב מצפצף 3 פעמים ולא נדלק, אלא נשאר במצב שיש חשמל וזהו.
ניסיתי הכל, לייצב מחדש את המעבד, לבדוק כרטיס מסך, זיכרון... כלום !
המחשב נשאר בשלו.
מה לדעתכם הבעיה ?
נ.ב. המחשב הוא P4 1.6G שיושב על לוח של אינטל, עם זיכרון של 128MB SD.
תודה מראש.
ואוו, תשמעו אנשים, אני לא רוצה ללחוץ או משהו, אבל אני ממש ממש צריך את העזרה הזאת.
המחשב הזה לא שלי, הוא של איזה חברה, האם כ"כ מסובך מה שעשיתי לתקן ?
תודה רבה רבה רבה מראש.
כשאתה נוגע בקירור הוא ממש חם או שבחום הסביר?
נגעת בביוס? עיקמת פינים? HD דפוק?
בקיצור: אתה בטוח שהבעייה במעבד?
איזו משחה זאת
ואולי שרפת את המעבד
כשאתה נוגע בקירור הוא ממש חם או שבחום הסביר? הוא לא חם כלל וכלל.
נגעת בביוס? לא עיקמת פינים? לא HD דפוק? לא
בקיצור: אתה בטוח שהבעייה במעבד? כמעט בטוח, זה מה שנגעתי בו ואז המחשב התחיל לצפצף ככה.
איזו משחה זאת משחה לבנה כזאת
ואולי שרפת את המעבד כמו שכתבתי פה לבחור למעלה, המעבד לא היה חם כלל וכלל.
ניקיתי את המשחה הזאת שהייתה בכמות ממש ממש ממש נדיבה כי היא נגעה בכל מיני פינים וכ"ו.
יש עוד הצעות מה ניתן לעשות עם המחשב ה :bash: הזה?
תבדוק איזה ביוס מותקן של איזה חברה ותברר לגבי תקלות
ותבדוק מה 3 צפצופים על איזה תקלה זה מודיע בלוח
נראה לי שנתת לעצמך תשובה..
ברגע שהמשחה הזאת נוגעת בחלקים במעבד (תלוי במשחה)
זה לא ממש ידידותי..
תרשום פה את הסדר המדוייק של הציפצופים. (אחד קצר 2 ארוכים, 3 ארוכים, 3 קצרים וכו')
3 צפצופים קצרים.
זה לא ממש ידידותי..
אם כך, מדוע כאשר ניקיתי אותה זה לא עזר, ממש ניקיתי אותה מכל הכיוונים כדי לא להשאיר מקום לספק שיש איפשהו משחה שדופקת את המעבד.
כנראה שזה אני אעשה משם, אני רק יודע שזה לוח של אינטל, מעבר לזה יש לי בעיה לברר איזה ביוס זה, המחשב לא עולה, ואין להם ספר של המחשב.
עוד הצעות ?
אני עוד מעט נוסע לשם עם זיכרון חלופי ואיזה כרטיס מסך מעפן כדי לנסות לשלול אפשרויות, תאחלו לי בהצלחה.
3 ציפצופים קצרים בדרך כלל כרטיס מסך....
לשאלתך בקשר למעבד
כי אם הוא כבר עבד שהמשחה הייתה מרוחה ככה זה כבר לא יעזור
הנזק נגרם כבר
אתה לא יכול לתקן את הנזק בכך שעכשיו תתחיל לנקות את המעבד..
קבלו תיקון לגבי הציפצופים.
המחשב מצפצף 3 פעמים אבל ציפצופים ארוכים ולא קצרים כפי שכתבתי בהתחלה.
על מה זה מצביע ?
ד"א ניסיתי להחליף זיכרון, לא זאת הבעיה.
יכול להיות שכרטיס מסך בעייתי, אין לי שום אפשרות לבדוק את זה מלבד להוציא את הכרטיס לחלוטין (מה שהבאתי לא תואם בגלל איזה חתיכת פלסטיק מחו... שיש על הלוח.
מה הדגם המדוייק של הלוח?
בד"כ ציפצופים ארוכים מעידים על בעייה בזיכרון אבל במקרה הזה הציפצופים נמשכים הרבה מעבר ל-3.
כאמור, הדגם של הלוח.
הדגם המדוייק הוא:
Intel Desktop Board D845wn
וכמו שאמרת, יש בידיוק 3 ציפצופים ארוכים.
שים לב, לפי האתר של אינטל 3 ציפצופים אומרים ש-64KB הראשונים פגומים/לא עובדים, באתר יש גם המלצות איך (אולי) לסדר את הבעיה.
3 beeps - Base 64 K memory failure
Reseat the memory.
Make sure that the contacts on the memory and the socket are clean.
Try removing one bank of memory modules at a time. Note: Some systems might need to have a memory module in Bank 0.
Try using RAM chips from the same manufacturer with the same part number and speed.
Check for a faulty memory module by trying the memory in a known good system.
Trying known good memory in the system.
Check the power supply and check for power fluctuations.
Swap the motherboard.
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm
בהצלחה!
תודה רבה רבה רבה על התשובה המפורטת. :xyxthumbs:
אבל זה לא עוזר :nixweiss: את הסבתא שלו ניקיתי החלפתי זיכרון ושום דבר לא עוזר.
