שוחרר Azureus 2.3.0.2 (קליינט bittorrent)
New Features:
UI | Console UI now has update check, alerting and DHT stats
UI | SWT make torrent wizard remembers value for "add other hashes"
UI | Console UI logging config
Plug | Added progress indicator and torrent stats to tracker web templates
Plug | Availability column added to webui + some alignment changes
Plug | XML/http interface access to individual torrent file stats added
Changes:
Core | CPU usage reductions when connected to many idle peers
Core | Disable console view logging by default
Core | Memory usage reductions and optimizations
Core | Improved long-term connection-attempt management
Core | DHT bootstrap in absence of version-check server improved
Core | DHT IP filter reports reduced
Core | Disk manager read/write threads now started on demand
UI | Default for "add other hashes" in make torrent wizard and sharing config changed to false
UI | Retention of log history removed as taking up to 1MB mem
UI | Added missing spaces back into SWT dock item's tooltip
UI | Restore version number on status bar and add protocol rate to the stats view
Plug | JPC plugin refactoring to help reduce cache server load
Corrected bugs:
Core | Fix compatibility with JRE 1.4 series under Win32 due to NIO bug
Core | Ignore peers with these data ports config option didn't work the DHT and PEX obtained peers
Core | DHT IP derivation from contacts fixed
להורדה:
http://azureus.sourceforge.net/download.php
אני לא בטוח מתי בדיוק העדכון יצא,
אבל שלשום עידכנתי את הAzureus שלי לגירסא הכי חדשה (שהייתה שלשום)
(שלי בדיוק הותקן לפני שלושה ימים, לכן הוא היה צריך עדכון, כי יש לי גרסא ישנה בהתקנה)
והגירסא שאליה עידכנתי גרמה לי בעיות מכאן ועד להודעה חדשה
ב12 שעות הוא הוריד בערך 10 מגה (במקום החצי ג'יגה-ג'יגה של בדר"כ)
ובנוסף לזה תפס הרבה זיכרון וכו'
בכל מקרה וויתרתי על העדכון והאמת אני עכשיו עם גירסא כלשהי של ABC
ועובד לי הרבה יותר טוב ומוריד הרבה יותר מהר
