הרכבתי מחשב ויש לי כמה שאלות
הרכבתי מחשב שהגיע למחיר 5100 שכולל
זכרון 256 DDR
לוח אם אסוס (לAMD)
266
מישהו יכול להגיד לי מה ההבדלים בשניהם (עם בלי DDR) ו266 לאומת 133
ובבקשה בלי התשובות החכמות של "המחיר" ו"המספר"
שכחתי להזכיר לא כולל כרטיס מסך
המחיר.
וגם אחוזים בודדים של הפרש בביצועים לטובת ה266.
זכרון 256 DDR
לוח אם אסוס (לAMD)
266
אתה מוכן לפרט קצת ?
אני לא מתכוון עדיין לקנות את מה שהרכבתי
פשוט אני רציתי לשאול על מה שכתבתי כי יש הפרשי מחיר גדולים בין הDDRים ובלוחות אם
אממ...
קודם כל:
SDR = Single Data Rate
DDR = Double Data Rate
שימוש בזיכרון DDR SDRAM מציג בפועל (אני תמיד מדבר על ביצועים בפועל.. כי תיאוריה לא מעניינת אף אחד..) יתרון של כ-5 עד 20 אחוז לעומת מערכת דומה עם זיכרון SDRAM "רגיל" (SDR), תלוי בסוג המבחן..
במשחקים, אגב, ההבדל זניח לחלוטין כי במילא צוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך..
אם אתה רוצה לראות השוואה "קטנה" בין לוחות-אם ל-AMD העושים שימוש בזיכרון DDR (עם הצ'יפסט KT266 של VIA), הנה:
http://www6.tomshardware.com/mainboard/01q3/010808/index.html
אומנם עדיף (בעצם חובה) לקחת לוח המבוסס על KT266A, שמציג ביצועים גבוהים יותר באופן משמעותי, אבל בהשוואה הזאת יש 16 לוחות אם שונים.. ;D אז לא יזיק לקרוא אותה..
עוד מתחרה ל-KT266A (שים לב ל-A, לא מדובר בצ'יפסט מההשוואה הגדולה ההיא) הוא ה-SiS735, שאומנם מציג ביצועים נמוכים יותר (לא באופן ניכר), אך זול יותר בהרבה, ובהחלט מהווה ערך Value גבוה..
http://www6.tomshardware.com/mainboard/01q3/010924/index.html
דרך אגב, אם תכתוב את כל המערכת שחשבת לקנות, זה יוכל לעזור בבחירת "ערכת" לוח-מעבד-זיכרון שתתאים לשאר המערכת..
אני אגיד בערך
מעבד AMD 1400
זכרון 256 לפי מה שהבנתי עדיף פשוט
כרטיס מסך ג'יפורס 3 כשיהיה זול או אחת מהגירסאות הזולות שלו שתצא
לוחות אם שראיתי בחנויות שבאיזור שלי
asus A7M 266 - 880
asus A7V 133 - 560
chaintech 7SIDO +SB DDR (SIS) - 620
chaintech 7KJD +SB(AC3) DDR (VIA) - 690
שעליהם אני מתלבט
(או אחרי טובים גם)
asus A7M 266  - 880
asus A7V 133 - 560
שעליהם אני מתלבט
(או אחרי טובים גם)
לשים chaintech באותה רשימה עם ASUS זה כבר רע......
אם אתה לא מתכנן על זיכרון DDR אז לך על A7V133.
נ.ב : איזה כיף, זאת ההודעה הראשונה שלי!
כלומר הDDR לא שווה את הפרש המחירים ?
ד"א היתה טעות באחת ההודעות
השמות של הזכרונות הם אלה:
ddr sdram = double data rate synchrounos dynamic random access memory
sdram = synchrounos dynamic random access memory
לא
DDR SDRAM = double data rate synchrounos dynamic random access memory
SDR SDRAM = single data rate synchrounos dynamic random access memory
וגם לתווח ארוך זה לא ישנה ?
מה זה ארוך? שנה, שנתיים לא.
עוד ארבע חמש שנים אני מאמין שDDR כבר יהיה הסטנדרט ב_כל_ המחשבים, אולי אפילו מוקדם יותר.
אממ...
קודם כל:
לא....
SDR זה לא Single Data Rate!
זה - synchronous dynamic RAM
החידוש שבSDRAM הוא שהוא מסתנכרן עם הBUS במעבד להשגת ביצועים מקסימליים...
השם המלא של זיכרון DDR הוא:  DDRSDRAM:
Double Data Rate synchronous dynamic RAM
הוא משיג את הקצב הכפול כיוון שהוא פועל גם בעליה וגם בירידה של השעון להעברת נתונים(clock signal for data transfers) אך עדיין מתואם עם ה BUS של המעבד (אלא אם רוצים א-סינכרוני כמו במקרה של פנטיום 4 שעובד QUADPUMPD עם BUS של 400MHZ ולכן הDDR חייב לעבוד ב 266MHZ לא מסונכרן עם ה BUS)
אפשר לראות שמעבדי ATHLON עם DDRSDRAM יכולים להשיג שיפור בביצועים של בערך 10% -/+
בד"כ במשחקים צוואר הבקבוק הוא הכרטיס הגראפי אך יש משחקים שלא כמו Q3A (רגיש למהירות זיכרון) ו AQUANOX
(צורך כוח רב מהמעבד) אך לרוב וכשהרזולוציה גבוהה אין הרבה הבדלים...
אני עדיין תומך ב DDR-SDRAM הבדלי המחירים משתלמים - מחיר המחשב לא יעלה ב 5 או 10 אחוז... אבל הביצועים
עלולים לעלות באופן הזה...
