האי מיול נתקע
לפני כשבוע התחילה אצלי בעיה רצינית כאשר כמה דקות לאחר הפעלת האי מיול הוא נתקע ותוקע אחריו את כל המחשב.
ניסיתי כמה גירסאות כולל הבסיסית ביותר, פירמטתי גם את המחשב, אך לשווא.
האי מיול עדיין לא עובד, ועדיין נתקע לאחר כמה דקות של פעולה.
מחקתי גם את כל תיקיית ה-TEMP כיוון שחשבתי שאולי זה מה שגורם לתקיעת התוכנה, אך מסתבר שגם כאן הבעיה לא נפתרה.
ניסיתי להריץ את האי מיול מבלי ששום תוכנה רצה במקביל וגם כאן האי מיול נתקע ותקע אחריו את כל המחשב, רק ריסט פותר את הבעיה במקרה הזה.
הייתי רוצה מאוד למצוא פיתרון לבעיה זאת, כיוון שאיני מעוניין לוותר על תוכנת האי מיול.
תודה.
נתחיל עם הדברים הבסיסים... אתה עושה OVERCLOCK ? בדקת את הזכרונות עם MEMTEST86 ?
לא, אני לא עושה אוברקלוק.
למה אני צריך לבדוק את הזיכרונות?
כי זה הרבה יותר פשוט מלהגיד לך לפרמט את המחשב ?
מה זה קשור אחד לשני?
אם יש בעיה בזכרונות, זה יכול להשפיע על תוכנות כבדות כדוגמאת EMULE... לבדוק עם MEMTEST86 זה יחסית פשוט ויכול לפסול אפשרות.. (במקום לשבור את הראש על לחשוב על מה זה יכול להיות)
איך בדיוק אני מפעיל את MEMTEST86?
דרך ה-Boot בהפעלת המחשב.
אם הורדת את הגירסא של הסידי , אז תגדיר בביוס(ב-Boot Priority) שכונן הסידירום יהיה ראשון(אם זאת הגירסא של הדיסקט , תעשה את אותו תהליך רק שכונן התקליטונים יהיה ראשון)
בתוכנה עצמה תבחר באופציית הסריקה All Tests.
