בעיה בספק כח - צריך עזרה
שלום לכולם
יש לי מארז Compucase V3O של מחשב הHTPC שלי
הבעיה היא שכאשר הספק מתחמם (מאד מתחמם|) הוא מתחיל לעשות רעש. עכשיו הרעש לא מגיע מהמאוורר אלא מחלק
אחר בלוח של הספק
האם מישהוא נתקל בתקלה דומה ?
איזה ספק זה?
אני אישית הייתי קונה ספק חדש אבל אתה מחליט פה, בקיצור תפתח את הספק ותבדוק אם יש משהו רופף בלוח שלו ותחזק את הברגים אם הם אולי לא מחוזקים טוב.
זה ספק של המארז סלים שציינתי
כל הברגים מחוזקים כמו שצריך
הרעש מתחיל רק אחרי הספק מאד מתחמם
המאוורר/ים שבספק פועלים כראוי?
כן הם עובדים בסדר גמור
שתבינו הספק עובד בסדר גמור אין שום בעיה איתו גם כאשר מתחילה הבעיה של הרעש
אבל הרעש הזה מאד מציק והוא לא נוצר מהמאוררים
המון תודות לכל הגיבים :xyxthumbs:
מאחר וספק הוא פריט שמאד לא כדאי לפתוח אותו בגלל סכנת התחשמלות, ומאחר וספק הוא פריט זול יחסית, ומאחר והוא חלק בעל חשיבות מכרעת לתקינות המחשב, ומאחר והרעש שהוא עושה מעצבן, נראה לי שפשוט כדאי להחליף אותו ולגמור את הסיפור.
אם להחליף אותו היה כל כך פשוט אז היתי מחליף אותו כבר
הבעיה היא שהספק הוא ספק של מארז SLIM זה ספק שמתאים בדיוק למארז ולא איזה ספק ג'נרי והחברה שמוכרת את המארז לא מוכרת את הספק בנפרד ואני לא רוצה להחליף את המארז
אתה יכול לנסות להגדיר את הרעש שהספק עושה?
(זימזום, ציפצוף, נקישות, רעידות, מיאוו...)
זמזום
אם אתה לא רוצה להחליף את המארז בגלל המחיר (דבר שאני לגמרי מבין) יש לך, כך נראה לי, רק שתי אפשרויות:
א: להמשיך לסבול את הרעש.
ב: להביא את את המחשב לאלקטרונאי מוסמך (לא לטכנאי מחשבים) כדי שיבדוק את הספק ויתקן אותו אם אפשר.
אם אתה לא בטוח במעשיך כדאי לקחת אותו לטכנאי.
כל טכנאי רציני יאמר לך שיש שני דברים אותם הוא לא פותח מסיבות בטיחות: ספקי כוח ומסכים. הספק צריך להבדק ע"י מי שיש לו הכשרה ונסיון בתחומים ספציפיים אילו, דבר שאין לרוב הטכנאים.
אם יש לו מאורר 80 מ"מ המקומך הייתי שם לו מאורר יותר רציני וחזק.
לדעתי זה קשור לעומס החשמלי שיש על הספק
הוא כנראה חלש מדי למה שאתה דורש ממנו
