המחשב שלי בשלבי גסיסה ..צריך עזרה!!(המחשב)
יש לי מערכת הפעלה ME..
כי זו מערכת ההפעלה היחידה שעבדה אצלי
98 ו 98 SE היו נתקעים תוך כידי עבודה
Xפ נתקע בהתקנה..
עכשיו המחשב שוב החל להתקע תוך כידי עבודה...
ממה זה יכול להיות?
המחשב שלך עבד בכלל אי פעם עם מערכת כמו 98 בצורה תקינה ??
כי אם לא כנראה יש לך בעיית חומרה רצינית כמו בעיה בזיכרון או בלוח האם וכו'
:bash:
הלוח אם אצלי חדש.וזה עבד לי פעם עד לפני כשנה על 98 טוב
והזיכרון גם די חדש.
יכול להיות שהוא דפוק?
אני אקנה חדש ואבדוק
שוב השאלה היא האם בלוח הנ"ל ובזיכרון הנ"ל הצלחת להתקין מערכת הפעלה או שלא ?
אם כן יש על מה לדבר ולחפש איפה הבעיה. אם לא ברוב המקרים מדובר בבעית חומרה שתלויה כנראה בלוח או בזיכרון מוכרת.
תנסה להחליף (לא לקנות) ולראות אם יש לך עדיין בעיה.
:bash:
סבבה.
תודה.
תשובה קצרה :
תחליף זכרון
ובאיזה מהירות עובד אצלך הזיכרון?
איך אני בודק את זה?
בביוס או בעזרת תוכנות חיצוניות.
לחבר שלי היתה את אותה הבעיה רק שעצלו כל מערכת האפעלה נפלה אחרי כמה ימים המסכן קנה לוח אם חדש אבל לא החליף זיכרון
אחרי יומיים הוינדאוס לא עולה......
חבר שלי התקשר לבן אדם ממנו קנה תמחשב אחרי יומיים אותו בן אדם מחזיר לו תמחשב ואומר לו שצריך להחליף את הזכרון
אחרי שהחליף עובד הכל פצצה
ומה זה קשור למהירות העבודה לזה שזה נתקע?
..ניראה..אני אקח מחבר שלי את הזיכרון שלו ונראה איך זה יעבוד..אם יתקע נחליף לוח אם ואם לא יתקע נקנה זיכרון חדש..ואולי גם הארדיסק חדש :)
קשור מאוד אצלך זה SDRAM אז זה חייב לעבוד ב133 MHZ זה הכי מהיר בשביל זה אם זה פחות אז הOS פשוט יקרוס תחתח עומס.
סבבה. אני אבדוק ואודיע אם זה שיפר במשהו.
אתה מכיר במקרה תוכנה שתראה לי באיזה מהירות זה עובד כי לא מצאתי בביוס איפה לשנות ולבדוק את המהירות.
