יש לי בעיה ממש ממש רצינית עם התמונה שעל המסך
אז ככה קיבלתי ת'מחשב החדש שלי...
AMD 64 3200
Asus A8N SLI Deluxe
V-DATA 2X512
WD 80 GB SATA
והוספתי לו לבד עוד הארד דיסק של 80 ג'יגה (לא SATA?)
ואת הכרטיס מסך Asus EN6600GT
כשאני מדליק ת'מחשב כל המסך מלא בכל מיני תווים וקשקושים (אם מסתכלים טוב יש תמונה ברקע)
אני משתגע אני לא יודע מה זה...ואני לא יודע אם זאת בעיה של דרייברים כי אין בכלל מערכת הפעלה על המחשב...
בדקתי 200 פעם ת'חיבור של הכרטיס מסך והוא בסדר...
בדקתי גם כמעט כל חיבור אחר במחשב ואני פשוט לא יודע מה לעשות...
מישהו יכול לעזור?
תודה מראש...
ערכתי - מקווה שזה בסדר...
איזה ספק יש לך?
לי גם יש בעיה רצינית,
אנשים לא כותבים כותרות כמו שצריך אלא סתם כותרות מעפנות חסרות כל אינפורמציה
אתה חושב שתוכל לעזור לי לפתור את הבעיה שלי? (זה רמז דק מאוד,למקרה שלא הבנת)
ובקשר לבעיה,
ניסית לשים כרטיס מסך אחר ולראות אם זה עובד? או לשים את הכרטיס שלך במחשב אחר
(של חבר או משהו) ולראות אם זה עובד?
חוץ מזה יש לי השערה שזה אולי משהו שקשור לSLI בלוח,אבל אני לא יודע בדיוק איך זה
עובד, אז תחכה למישהו שמבין בכאלה דברים
הספק שלי הוא:
Tagan TG420-U02 iXeye 420Watt
ובואנה אחי למה את כל כך מתעצבן על הכותרת?!
לא צריך לתקוף ככה אחי...
ובקשר לבדוק כרטיס אחר...אין לי כי אני צריך PCI Express
ואין לי גם איפה לבדוק אותו :-\
טוב בעייה של דרייברים זה בטוח לא
תנסה לראות עם יש לך ג'אמפר על הלוח שמאפשר לבחור בין sli (שני כרטיסים) או כרטיס מסך יחיד , יכול להיות שזו הבעיה :)
