בעיית איטיות בלאפטופ.
אהלן
באחד מהמחשבים הניידים שלי בזמן האחרון התחילה בעיה...
המחשב נהיה ממש ממש ממש איטי, וכל המאווררים עובדים בעוצמה מלאה 24/7.
ההיגיון שלי אומר שמדובר בבעיית התחממות שנובעת מהצטברות אבק.
אבל איך בכלל פותחים לאפטופ בשביל לנקות אבק?
הלאפטופ הוא של DELL אחד הדגמים עם ה 1800 מה"ז(אני לא יודע איזה בדיוק).
צירפתי דו"ח של CPUZ - אולי הבעיה שם.
(שימו לב שהמעבד רץ משום מה על 1200 מה"ז - זה בסדר[כי זה לאפטופ] או שצריך להתערב ולשנות את זה חזרה ל 1800 מה"ז?)
תודה,
דקל
CPU-Z version 1.28.6.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name Intel Pentium 4-M
Code Name Northwood
Specification Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 - M CPU 1.80GHz
Family / Model / Stepping F 2 7
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 14
Package mPGA-478B
Core Stepping C1
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 1198.4 MHz
Clock multiplier x 12.0
Front Side Bus Frequency 99.9 MHz
Bus Speed 399.5 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1198.4 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Dell Computer Corporation
Motherboard model Latitude C640,
BIOS vendor Dell Computer Corporation
BIOS revision A03
BIOS release date 08/23/2002
Chipset Intel i845D rev. 4
Southbridge Intel 82801CAM (ICH3-M) rev. 2
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfer Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 256 MBytes
DRAM Frequency 133.2 MHz
FSB:DRAM 3:4
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
DRAM Idle Timer 8 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Nanya Technology DDR-SDRAM PC2300 - 256 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
בהנחה שלא שינית שום דבר בביוס ושהזכרון תקין, נראה לי שכדאי להתחיל מהדברים הפשוטים והיעילים: סריקה טובה באנטי וירוס, אנטי ספייוור, בדיקת דיסק ואיחוי דיסק.
