שובו של התוסף פורומים HWZONE לדפדפן FIREFOX ! (מעודכן)
עדכון, יצאה גרסה חדשה פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160556.0
נא להשתמש בה (היא לא צריכה GREASEMONKEY כמו זו שיש פה), היא יותר מעודכנת.
לכל מי שלא יודע במה מדובר, מוזמן לקרוא את הפוסט הראשון בדיון פה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=114559.0
מה זו הגרסא הזו ?
אפשר להתייחס לגרסא הזו כנסיונית (BETA), הוספתי כמה אופציות חדשות ואני מעוניין שעוד אנשים ינסו אותה ויראו אם היא עובדת בלי תקלות על המחשב שלהם.
ככה שמי שרוצה לעזור ולבדוק (ולהתרשם מאפשרויות החדשות), מוזמן להתקין אותה, מי שלא רוצה, יכול להישאר / להתקין את הגרסא היציבה שיש בלינק בהתחלה.
יש לציין כי אצלי על המחשב הגרסא החדשה עובדת בלי בעיות.
מה חדש בגרסא הזו?
בנוסף לאפשרויות שיש בגרסאות הקודמות (צביעת פוסטים, ניווט מהיר בין הפורומים), בגרסא הזו ישנה גם:
- כל הפוסטים שמופיעים ברשימות הפורומים, מפנים עכשיו כשלוחצים על שם הפוסט לדיונים החדשים מאז שקראתם את הפוסט החדש (כאילו לחצתם על new.gif ). הדבר גם אמור לסדר בעקבות כך, את זה שאי אפשר ללחוץ על הכפתור חדש בחלק מהמקרים (כי עכשיו לא צריך כבר).
- עדכון של רשימות הפורומים בניווט המהיר.
- אפשרות בעמוד הראשי ללכת בסוף להודעות החדשות (ולא האחרונות כפי שזה כרגע), ב 5 הדיונים האחרונים.
- קיצורי מקלדת (סטייל GMAIL :) ). כל הפעולות המרכזיות שעושים בד"כ עם העכבר, ניתן לעשות עכשיו עם המקלדת, להלן רשימת הקיצורים שכרגע יש:
u - קפיצה לדף התגובות החדשות שלא נקראו.
n - קפיצה לדף הפוסטים החדשים שלא נקראו.
m - קפיצה לדף ההודעות הפרטיות שלכם.
r - אם אתם בדיון, אז זה יפתח תגובה, אם אתם בפורום, אז זה יפתח דיון חדש.
- - חזור אחורה לפורום של ההודעה הנוכחית, או לרשימת פורומים.
h - קפיצה לעמוד עזרה.
p - קפיצה לעמוד הפרופיל שלכם.
איך מתקינים?
אם יש לכם גרסא ישנה, אין בעיה להתקין את זה עליה (במידת הצורך אפשר להתקין את הישנה שוב).
אחרי שהתקנתם את GREASEMONKEY מפה http://greasemonkey.mozdev.org/ (תחלצו על Click Here to Install Greasemonkey).
פשוט תלכו לפה: http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.0.4.2.user.js ואז כהקובץ יהיה לפניכם, תלחצו ב FIREFOX על:
Tools -> Install User Script -> Ok
וזהו, תהנו מהגלישה בפורומים :)
האם אפשר לבטל חלק מהאפשרויות?
כמובן, כמו בגרסא הקודמת, ניתן לשנות את ההגדרות החדשות:
// do you want clicks on titles to refer to new posts only ? (1 = yes, 0 = no)
var makeNew = 1;
// do you want to enable keyboard shortcuts ? (1 = yes, 0 = no)
var keyNav = 1;
פשוט לשנות את מה שרוצים בקובץ (כפי שמוסבר בלינק הקודם)
מה לגבי GREASEMONKEY ?
בשבוע האחרון יצאה גרסא רשמית חדשה של הפרויקט, 0.3.3 שמכילה שיפורים מסוימים. ניתן להוריד אותה מהאתר בית שלהם (שיפרו את התאימות עם firefox החדש), אך זה לא חובה, התוסף שלי עובד גם עם גרסאות ישנות יותר.
בעיות / תקלות / מענות / אהבתם?
אשמח אם תגיבו פה, גם אם הכל עובד פיקס, וגם אם יש בעיות, כדי שאני יכול לראות שהכל בסדר.
ישן
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=135097.0
  • תגובות 114
  • צפיות 35.3k
קבל ח"ח ענקי על היוזמה והביצוע
אולי פיספסתי אבל איך מתקין מי שאין לו את הגירסא הקודמת?(אם אפשר בפירוט)
כן, צעד צעד:
למי שאין GREASEMONKEY, אז ללכת לפה:
ללחוץ שם על Install Greasemonkey 0.3.3
יתכן ויופיע למעלה בצהוב הודעה שצריך אישור, תלחצו עליה ותוסיפו את האתר לרשימה (אין בעיה, זה אתר רישמי של MOZILLA). במידה וכן, אחרי זה תלחצו שוב על Install Greasemonkey 0.3.3
לאחר ההתקנה (יופיע חלון שיגיד שזה הותקן), תפעילו מחדש את הדפדפן (לסגור את כל החלונות שלו).
אחרי כן, תגלשו לפה:
כשתהיו בעמוד הזה (עמוד לבן עם מלל באנגלית), יהיה לכם אפשרות הזו בתפריטים של FIREFOX:
אחרי שתלחצו על זה, זהו, התוסף מותקן, ואפשר להתחיל להשתמש בו.
אוקיי הבנתי תודה
אני רואה שאתה לא עוצר אה? :smile1:
לצערי אין לי פה ff אבל בכל מקרה קבל ח"ח על ההשקעה :-* ואם יהיו לי רעיונות או הערות אני אוסיף (תתכונן ;D)
עובד מעולה :xyxthumbs:
אם אני רוצה לעשות שינויים כלשהם אני צריך להסיר ולהתקין מחדש או שיש דרך לבצע אותם באופן מיידי(הצבע הסגול הזה :smile1:) ;D
לא צריך להסיר, אפשר להתקין על
כדי לעשות שינויים, אתה צריך להוריד את הקובץ http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.0.4.2.user.js למחשב שלך.
תפתח אותו עם NOTEPAD או תוכנה דומה, ואז יש חלק אחרי ההתחלה שמכיל את כל ההגדרות:
// color settings:
// the default color the forums uses for posts (just for reference here)
var defPostColor = '#E4E7E9';
// this is the color to use for new posts
var newPostColor = '#C3C6E9';
// this is the color to use for posts with no replies
var noReplyPostColor = '#A3A6E9';
// this is the color to use for posts that you already replied in
var alreadyReplyPostColor = '#E4E7E9';
// list of nicks (including your own) that you will want to hightlight posts from (case sensetive)
// var nickList = new Array("IceBreak", "Enc0der", "nim901");
var nickList = new Array();
// the color of those nick's posts
var nickListColor = '#A2A46B';
// do you want the quick navigation menu ? (1 = yes, 0 = no)
var quickNav = 1;
var makeNew = 1;
var keyNav = 1;
אתה יכול לשנות מה שאתה רוצה, צבעים, אפשרויות. לאחר השינויים, תשמור את הקובץ.
תיגש ב FIREFOX לאיפה ששמרת את הקובץ במחשב (פשוט תכניס את המיקום בכתובת למעלה). ואז תתקין אותו שוב כמו מיקודם (בתפריט Tools), הוא כבר יתפוס מעל לישן.
קודם כל קבל ח"ח ענקי :xyxthumbs:
בקשר לציטוט, בת'רדים שאי אפשר ללחוץ על חדש, אני גם לא יכול ללחוץ על הכותרת (לפני התוסף יכולתי)
זה בעיה אצלי או בתוסף
כדי לעשות שינויים, אתה צריך להוריד את הקובץ http://icebreak.zickel.net/hwzone/hwzone.0.4.1.user.js למחשב שלך.
כן זה בדיוק מה שעשיתי רק אין לי מושג איך מיוצגים הצבעים בצורה הזאת
יש איזה אתר שמראה את מפתח הצבעים בצורה הזאת?
בעעע למה לא הזהרת שזה לא תומך עברית(2 דקות שהלכו לפח :-\)
אני מבין שהבעיה הסתדרה לבד.
לגבי הצבעים, תחפש בגוגל HTML COLORS, הנה:
http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp
http://www.immigration-usa.com/html_colors.html
http://html-color-codes.com/
לגבי העברית, כמובן שיש תמיכה.. אתה מתכוון לתפריט הניווט המהיר ? הוא באנגלית באמת, בגלל בעיה ב GREASEMONKEY, אבל אל דאגה, מבירור מול צוות הפיתוח, בגרסאה הבאה כנראה יבוא פתרון ואז אני יוכל לכתוב את התפריט בעברית.
בונא איזה מסובך זה לשנות צבע בזה........עד עכשיו לא הצלחתי......מה יהיה? :nixweiss:
אני רוצה לשנות את הצבע הסגול הדוחה הזה לכחול ......אפשרי?
צריך עזרה קטנה עם משהו...
הורדתי את הקובץ שאמרת בשביל לעשות בו קצת שינויים
אבל כל הקובץ כתוב באיזה 10 שורות בערך, מה שהופך אותו
למאוד לא קריא ולא נוח בכלל לשנות אותו
יש למישהו מושג מה הבעיה או למה זה קורה? (אגב,פתחתי אותו עם notepad,אולי כדאי עם משהו אחר? זה משנה?)
כן, תעשה מה שרשום.. ותשנה את הדברים הבאים:
var newPostColor = '#33CCFF';
var noReplyPostColor = '#3300FF';
אתה יכול להתעסק עם הצבעים לפי הרשימות להלן...
נ.ב. שחכתי להוסיף לרשימת הקצורי מקלדת את האופיציה של מקש המינוס (-), שמאפשר לחזור אחורה לפורום שאליו שייכת ידיעה (אם נגיד הגעתם אליה מרשימת ההודעות החדשות או משהו כזה), ואם אתם בפורום אז עוד - חוזר לרשימת הפורומים הכללית.
אפשר אולי עם WORDPAD, אבל צודק, לא שמתי לב לזה, אני ינסה לתקן את הבעיה.
