לוחות אם תומכי SDRAM ל-athlon.
קיבלתי בחנויות (הקרובות למקום מגוריי) הצעות רבות למערכות מבוססות athlon 1.4 אבל משום מה, באף חנות לא היה לוח אם a7v133-c.
קיבלתי את ההצעות הבאות(בטון הבא"זה הלוח היחידי שיש לנו בחנות"):
a7v-e
gigabyte ga7zxr-c
gigabyte-7zxh
בהנחה ההגיונית שאת ה-a7v133-c אני לא אשיג, איזה מהחלופות שציינתי לעיל עדיפה?
יש לי רעיון מעולה.
תחליף חנות.
אגב, הנה לינק לביקורת על ה ASUS A7V133 במנטור:
http://www.mentor.org.il/reviews/asus_a7v133/asus_a7v133-1.shtml
(פשוט חשבתי שאתה הולך לשאול איזה לוח הכי טוב...)
אם אתה לא צריך Raid (וסביר להניח שאתה לא..), קח את ה A7V133-C.
אין אותו בחנות שהיית בה? תחליף חנות..
כל חנות שמכבדת את עצמה יכולה להביא לך איזה לוח שאתה רוצה (כל עוד יש אותו בארץ).. מה גם שאם יש להם לוח של אסוס, אין שום סיבה שבעולם שהם לא יוכלו להביא דגם אחר שלו..
וזה יהיה מספיק טוב לעתיד לאומת הA7M 266 ?
A7M266 = DDR
A7V133 = SDRAM
אי אפשר להשוות...
תמיד יהיה הפרש לטובת הA7M, גם אם מדובר באחוזים בודדים.
יש לי את הלוח הזה כבר כמעט חצי שנה, ואני ממש, אבל ממש, לא דואג בקשר לעתיד...
סביר להניח שאני לא אחליף אותו בשנתיים הקרובות..
אוקיי, קראתי את הביקורת על לוח האם.בהחלט התרשמתי לטובה מהתיאור של הלוח.בכל זאת שתי שאלות:
1. הביקורת נושאת תאריך של מאי 2001 לפני כחצי שנה(בעולם המחשבים זאת תקופה ארוכה).האם מאז לא יצא לוח אם (תומך SDRAM בלבד) טוב יותר?
2.הענין עם המכפלה, הכתב ציין שהמעבד מגיע 10X100 והוא שינה את המכפלה ל-7.5X133 ואף הראה שיש שיפור בביצועים.האם פעולה כזאת נחשבת ל"המהרה"?ואם זה לא המהרה מדוע המעבדים מראש לא מגיעים עם ההכפלה המהירה?ב-athlon 1.4 FSB266 ,האם כל ענין ההכפלה בכלל רלוונטי?
1. לא
2. מן הסתם המעבד שלו היה עם מהירות FSB של 100Mhz (שזה 200Mhz DDR).. המעבד שאתה רוצה לקנות מגיע כבר עם מהירות FSB של 133Mhz (שזה 266Mhz DDR), כך שזה לא רלוונטי לגביך..
לא מדוייק ענקודר... יצא לוח טוב יותר, אבל במעט ולא בארץ (IWILL)... אבל אל תדאג, הA7V133 זה הכי טוב שתשיג בארץ, ובכלל, אחד הלוחות הטובים ביותר בעולם... לגבי הA7M266, הוא בלי קשר לוח אם לא טוב לDDR, יש הרבה יותר טובים ממנו.
לגבי קווי שדרוג עתידיים, אל תדאג, AMD שפויים, אז מלפני כמה שנים כל המעבדים שלהם יוצאים על אותו SOCKET, אז תיאורטית, יש לך עוד הרבה הרבה הרבה הרבה זמן עד שהלוח "התיישן" (ואני מדבר על הרבה שנים, יחסית)
איזה לוחות אם שנמכרים בישראל לDDR , טובים יותר?
Asus A7V266
Gigabyte GA-7DXR (עם ממשק RAID)
Gigabyte GA-7VTX (ללא ממשק RAID)
לדעתי ולדעת רבים אחרים, הלוח אם הכי טוב לDDR בארץ, וחוץ מאיזה שתיים-שלוש אחרים בעולם הוא 7DXR של ג'יגה-בייט...
(אני נשמע כמו פרסומת גרועה, BAHHHH)
הRAID הוא משהו שצריכים (לשימוש אינטרנט ומשחקים)
כי אם לא הגירסה בלי עולה כ150 ש"ח פחות מ7DXR וA7M
לא.
קנה בלי RAID.
שאני יבין מה לא טוב בA7M266 ???????????????????????????????????????????????????????? >:( >:( :asthanos:
כשאני חושב על זה הוא לוח טוב, אבל לא לאובר קלוקינג... כיום יש יותר טובים
;D
ומי האידיוט שאמר שRAID זה למשחקים?!?!
