שאלה לגבי צורב של NEC
יש לי את הצורב די וי די של NEC 3520.
שאני צורב בנרו 6 דיסק דאטה המקסימות של המהירות שהוא מאפשר לי היא x16 האם זה הגיוני הוא שזה צריך להיות יותר?
אני מניח שאתה מתכוון CD.
קנה CD באיכות נורמלית ותראה איך הוא צורב ב X48. אני מאמין שזו הבעיה.
לי יש אותו הצורב בדיוק ואותה הבעייה בדיוק, בדיסק DVD הוא צורב לי על המהירות המקסימלית של הדיסק שאני קונה {12X} אבל ב-CD-R הוא נותן לי רק על 16X.
כנראה שהבעייה היא במדייה שאנחנו משתמשים בה, אני צריך לקנות מדייה יותר איכותית ל-CD-R ואז אני אבדוק אם הבעייה היא בדיסק או בצורב.
אני משתמש במדיה של LG כאשר רשום על הדיסק 2-52x
על צורב של NEC לא הייתי ממהר לעבוד עם דיסקים של הכאב ראש מספר אחת שלה. לפני שאתה מגיע למסקנות קנה דיסק נורמלי כמו וורבטים ותבדוק. אם גם שם הוא לא עובר את ה X16 אז המדיה אינה הבעיה.
כשאתה צורב בנרו דיסק רגיל שהוא לא דיוידי אתה בוחר את האפשרות של דיסק רגיל?..
כי יכול להיות שאתה בוחר דיסק של די וי די וככה זה לא מראה לך את המהירויות של דיסק רגיל..
יש לי גם את אותה בעיה עם אותו צורב עם מדיות של Memorex (x52) אבל כאשר אני מנסה עם דיסק אחר מחברת Tornado x48 הוא מאפשר לי לצרוב במהירות של x32, יש פיתרון?
אני צורב עם אותו צורב עם מדיות של TDK ואין שום בעיה.
כמו שאמר Integral-תצרבו עם דיסקים נורמליים ולא תהיה בעיה.
פתרון נוסף:לעדכן גירסת קושחה ל-3.04(זה הליך שיכול להיות הרסני,אם לא יודעים איך לעשות אותו.אישית עשיתי אותו והכל תקין אצלי).
ויש אפשרות למימוש אחריות אחרי עידכון קושחה?
עקרונית כן , עקרונית אף אחד לא בודק את הסיבה לקלקול !
נדמה לי שאם אתה מעדכן מגירסת קושחה רשמית לגירסת קושחה רשמית,אז יש אחריות.
בכל מקרה,אני שדרגתי בדיוק לפי ההוראות של NEC והכל יצא בסדר.
הנה הלינק:
http://www.de.nec.de/software/1892_FW_ND-3520A_win304.zip
תוריד,קרא את ההוראות טוב טוב ותתקין.
בהצלחה!!!
יוחאי.
הנה הלינק:
בהצלחה!!!
יוחאי.
אין קשר "אם אתה מעדכן מגירסת קושחה רשמית לגירסת קושחה רשמית" לאחריות
הצורב יכול להידפק גם עם עידכון קושחה רשמית , למשל אם יש הפסקת חשמל באמצע
אתה צודק,אבל בהוראות NEC מציינים במפורש שאתה צריך שיהיה לך את העדכון הרשמי מותקן על מנת לשדרג.
כמו כן תמיד יותר בטוח לעבוד עם העדכון הרשמי שלהם.
עדכון קשוחה אני לא יעשה אבל מה שכן אני ינסה לצרוב עם דיסקים נורמליים יותר נראה אם הפעם גם תהיה בעיה.
תודה לכולם
