בעיה רצינית עם הכרטיס מסך, ירידה בביצועים
שלומות חברים!!!
מקווה שהכול טוב.... :yelclap:
טוב אז ככה...בזמן האחרון הביצועים של הכרטיס שלי ירדו .....(redeon 9600 se)
כלומר רק במישחק 1....קאונטר סטרייק 1.6 (למי שמכיר)...
כלומר...ה-fps שלי היה כול הזמן על 100 יציב בלי נפילות...וביום בהיר אחד פיתאום זה 30 או 40.....ניסיתי הכול...להתקין דרייברים חדשים, תישנים...
כלום...
אחרי כמה ימים שאר המישחקיםפ לא ממש עובדים כמו שצריך...אני ממש לא מבין..מה קרה...בבקשה מישהו יכול לעזור אני נואש פה!!!!! :s05:
תודה מראש!!
תבדוק שאין לך שום דבר שמכביד על המחשב ... תבדוק ווירוסים וSPYWARE's גם
איך בדיוק?
אתה יכול לעזור לי?
וניקיתי ספייוור...
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
איך בדיוק?
אתה יכול לעזור לי?
וניקיתי ספייוור...
אתה יכול לבדוק מה מכביד לך על המחשב ע"י
כניסה לwondows Task manger ע"י לחיצה בו זמנית על CTRL+ALT+DEL ואז ל Processes
שם אתה בודק לפי ה CPU אם יש משהו שלוקח לך הרבה אחוזים חוץ מה Sestem idle process
אחרי זה תוריד כל מיני תוכנות שנדלקות בעת הפעלת המחשב שאתה לא צריך ע"י
start->run אתה מקיש msconfig ואז ב startup אתה מוריד מה שאתה לא צריך
העצה היא טובה, אבל לא נשמע לי שפותח הת'ראד יידע בדיוק מה נחוץ ומה לא.
תפעיל HIJACKTHIS (תעשה חיפוש בפורום) ותעלה את הלוג לפה.
