אין לי משג מה הבעיה אז פניתי לפה..
מצטער על הכותרת אבל לא יכולתי לחשוב על כותרת אחרת ...
יש לי בעיה עם המחשב החדש..
[עדיין לא התקנתי בו וינדוס]
[לא היה בו אף פעם שום וינדוס]
אני חיברתי את הכל וכשאני מפעיל את המחשב הוא לא מראה כלום על המסך ...
הוא אמור להראות את המסךך השחור הזה שאומר לך את הפרטים של המחשב לא?
כשהמסך מכובה יש תם הודעה שזה [סת לא משהו רציני] וכשאני מדליק את המחשב זה עדיין שם ... וכאילו שהמחשב נידלק אבל הוא לא מראה כלום...
מה לעשות?
אתה הרכבת את המחשב? תחזק את כל החלקים, אם לא אז בדוק חיבור מסך.. :nixweiss:
דבר ראשון בדוק שהכבל של המסך מחובר לכרטיס מסך ושהמסך מחובר לחשמל
כשאתה מדליק את המחשב יש ציפצופים? (אם אין רמקול פנימי אז תשיג אחד ממחשב ישן)
לא אין ציפצופים אבל כשאני לוחץ על כל מקש לא משנה איזה המחשב משמיע מין רעש שקט כזה ... משהו כמו.. ממ מממ מממ
אתה הרכבת את המחשב?
חיברת רמקול פנימי של המארז? לפעמיןם יש מארזים בלי רמקול
אם אין רמקול פנימי אז תנסה להשיג אחד ממחשב אחר
כשהמחשב עולה תקין הרמקול הפנימי נותן צפצוף אחד קצר אם אין בכלל אז כנראה אין גם רמקול
וחזרה לעניין תבדוק שהכרטיס מסך מחובר כמו שצריך וכמו כן שהזיכרונות מחוברים
אפשרות נוספת היא שהמעבד לא מחובר טוב ללוח גם את זה צריך לבדוק ולראות שהסימן של המגרעת במקום
מה הלוח אם ומה המעבד?
לא דיברתי על הרמקולים דיברתי על הרמקול הפנימי של המארז
לפי הצפצופים שלו אפשר לאפיין את התקלה
תנסה לבדוק את החלקים על מחשב אחר.( של חבר או מישהו)
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
אחי אני יודע שהכותרת לא למקום אבל אני לא יכול לכתוב משהו אח כי אני לא יודע מה הבעיה ....
דוגמא :
אני לא יכול לכתוב בעיה בלוח אם כי אני לא יודע אםזה בעיה בו
או נגיד אני לא יכול לכתוב בעיה בכרטיס מסך כי אני לא יודע עם זה שם...
אולי אתה יכול לתת לי כותרת שתתאים..? ???
כותרת לדוגמא - "המחשב פועל , אך במסך הוא לא מציג כלום"
נתתי סתם כותרת שעלתה לי עכשיו לראש...
העניין בכותרות אינפורמטיביות , זה שמי שיראה את כותרת הדיון , יוכל להבין פחות או יותר על מה מדובר בדיון.
יש כל כך הרבה דברים שיכולים לא להיות בסדר במצב הזה, שאין טעם אפילו לפרט אותם. תתחיל אתה.
הרכבת את המחשב לבד?
שביר להניח שהוא הרכיב לבד, כי אם לא הוא היה הולך למי שהתקין לו את זה. האחריות לא פגה כי המחשב שלו חדש(לפי מה שהבנתי מההודעה הראשונה) ולכן הוא זה שהרכיב את המחשב. תבדוק אם אין שום דבר שנראה שרוף על הלוח אם, תנסה לחבר זכרונות אחרים, או רק אחד מהסטיקים כל פעם(אם יש לך יותר מאחר). תבדוק גם שהכ.מסך שלך תקין(תנסה להרכיב אותו על מחשב אחר, או שתנסה להתקין כ.מסך אחר על המחשב שלך.
