תוכנות לשיתוף קבצים
איך זה שבתוכנות לשיתוף קבצים אני מוריד כל כך לאט???
ישש לי אי די אס אל של 0.5 אני לא עובר שם מהירות של שתיים הכייי הרבה שלוש ברך כלל זה אפילו לא אחד...
ואני שומע אל אנשים שומורידים ב50-100.!?!?!?!
זה ממש מעצבן אותי כי אני מוריד הרבה
תודה מראש, עידן....
זה לא משנה איזה אינטרנט יש לך (זה גם משנה אבל זה לא רק זה) זה משנה איזה אינטרנט יש למי שאתה מוריד ממנו כי אם אתה מוריד ממשהוא ששולח ב60k אתה תגיע למהירויות שדיברת עלייהם אבל אם אתה מוריד ממשהוא ששולח ב- 2
אז אתה לא תעבור את זה (אלה אם כן אתה מוריד מכמה אנשים בו זמנית אבל זה כבר סיפור אחר)
אני יודע את זה! ברור!
אבל עדיין, איך זה שאנשים מגיעים למהירויות כאלה ואני בקושי על שתיים מוריד?!??!?! ואני אף פעם לא עובר את זה
בוא נtמר שtם יש לך אקוונט(כמו שלי היה)לא הורדתי מקאזה יותר מ5K ועם ה netvision שיש לי עכשיו אני כמעט תמיד מוריד יותר מ 30K.
נו איך זה שאני מוריד כל כך לאט??????
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
איזה ספק יש לך?
כמה אפשר להסביר, אין קשר בין הספק של האינטרנט לבין מהירות ההורדה בתוכנות P2P!
היה לי חבילה של 3Mb ובכל זאת הורדתי מאנשים מסויימים במקסימום 10 קילו ומאנשים אחרים הגעתי ליותר מ90 קילו.
זה תלוי ממי אתה מוריד.
אוקיי אנשים !
אתה לא עושה SHARE עם אנשים אחרים נכון! :bash:
ככה עובדת KAZAA !
אין SHARE אין מהירות הורדה !
לבדיקה ! תמחק את KAZAA או משזה (אני חושב שזה KAZAA ;) ) תתקין עוד פעם עם שם משתמש אחר ותראה שעד שאתה לא מפסיק לעשות SHARE עם אנשים אחרים לא תרד לך המהירות משמעותי!
אני עושה Share עם משתשים אחרים, ככה שאני נהנה להוריד מהם והם ממני...
עם כולם היו צפסיקים את הShare אז לא היה ממי להוריד!
ת'אמת זה קורה די הרבה גם עכשיו! :-\
הכי פשוט לבדוק את המהירות זה לחפס שירים מאוד מבוקשים (ספירס סמית לופז )לבחור 2,3 שירים עם הרבה משתמשים ולהוריד אם השירים האלו לא תוריד מהר אז יש לך בעיה (חפס MIB תוריד את זה שיש לו הכי הרבה לינקים כרגע הורדתי ב57 ואפילו קפיצה של 152!? בADSL 0.5)
גם זו אפשרות, תוריד שיר מאוד מבוקש ותראה בכמה אתה מוריד, את צריך להגיע למהירויות טובות...
תנסה ודווח לנו...
אני חושב שאתה צריך להתקין את התוכנה מחדש לי זה תמיד עוזר ;)
בכל אופן מה שהחברה םה אומרים אפשרות טובה גם כן
איזה שטויות
אקוונט מגבילה את הפורט שבו נשלח מידע בP2P!
יכולתי להוריד מ10 אנשים אבל לא ההיתי מוריד יותר מ2K
עכשיו עם נטויזיון הכול הסתדר ואין סיכוי שאני יוריד פחות מ10K.
אוקיי אנשים !
ככה עובדת KAZAA !
אני בכול החיים שלי אף פעם לא עשיתי SHARE בקאזה(קמצן מה לעשות)!
ואני מוריד 50-60K בלי בעיות 24/7(אם הקבצים פופולאריים כמובן)
אתה מתבלבל בין הכבס לחמור!
