Eror בזמן ריצה ב- c++
שלום,
אם משהו יוכל לפענח את הודעת השגיאה שמתקבלת לאחר קליטת חלק מהקלט
"Unhandled exception hw3_1.exe: 0*C000005: Access Violation" :nixweiss:
תודה....
אני אנחש שאתה מנסה לגשת לזיכרון שלא שייך לתוכנית שלך, אבל זה רק ניחוש. אם תעלה את הקוד לאתר אני אוכל להגיד לך בוודאות.
אם זה קורה בזמן debugging, אז אפשר לראות בדיוק באיזו שורה זה קורה. (וכמו שנאמר - זה נראה כמו דריכה על זיכרון - ובמקרה הכי נפוץ - שימוש במצביע לא מאותחל)
אכן אני יודעת בדיוק על איזה שורה מדובר. ואין לי מושג מה הבעיה בה...
sum+= _array->calculate_compensations();
(הסוגריים שיייכים לצד ימין של השורה פשוט זה לא מסתדר..)
הפו' calculate_compensations מחזירה double וגם sum  double
תודה רבה
תבדוק ש- i גדול מ- 0 וקטן מאורך המערך(ממש).
וההסבר:
access violation (או segmentation fault) אומר שניסית לגשת בתכנית למקום אסור בזכרון (כלומר מקום שלא הוקצה בשבילך).
איך זה יכול לקרות? אם אני מגדיר מערך בגודל 10, ומנסה לגשת אליו למקום ה-11, אז במקרה הטוב מערכת ההפעלה תעלה על זה שניגשת למקום לא חוקי, ותצעק עלייך (בצורה הנ"ל). במקרה הרע, מערכת ההפעלה לא תעלה על זה (כי, נניח, התכנית תיגש למקום שכן מותר לה לגשת אליו, אבל לא שייך לאותו מערך), ואז תתרחש דריכת זיכרון, כלומר תדרכי על מידע שהתכנית צריכה, וזה יהיה לא נעים.
חוץ מזה, אם זו לא הבעיה, את צריכה לוודא ש-array באמת מאותחל ומצביע לאובייקט קיים.
