חוסר יציבות בלוח 8rda+ עם מעבד AXP 2500+
לפני מספר חודשים המחשב התחיל לקרוס כל כמה זמן.
שמתי לב שלפני כל קריסה מתחילים להשמע רעשים ברמקולים וה USB מפסיקים
להגיב כל פעם שאני שומע רשרוש כזה ברמקול. הבנתי שהבעיה היא בלוח אם.
חשבתי אולי הבעיה היא חום, כי הבעיה המחשב קורסה רק לאחר כמה זמן של עבודה.
אבל החום הממוצע הוא 46-47 מעלות.
החלטתי להוריד את מהירות המעבד ל 133 FSB למרות שהבנתי ש ה2500+ אמור
לעבוד ב 166 FSB. הקירסות לא היו נפוצות ואז לאחר כמה ימים המחשב עוד פעם התחיל
לקרוס. ניסתי להחזיר ל 166 FSB ואז בכלל כבר בשנייה הראושנה שהווינדוס עולה המחשב קורס.
רק אם 100 FSB המחשב עובד כמו שצריך. אגב הכפולה היא של 11.
אבל זה לא פתרון להשאיר את זה כך...
אין לי מושג מה יכול להיות הבעיה...
תודה לכל מי שיוכל לעזור.
המפרט הכללי:
AMD Atlohn xp 2500+
Epox 8rda+
Radeon 9200
תודה...
תנסה להריץ MEMTEST לזכרון
תבדוק \ תעדכן את הגירסת BIOS
כמו כן תנסה לעבוד עם Fail Safe Setup ..
הרצתי memtest ברגע שהמחשב היה ב 133 FSB והמחש קרס בזמן הבידקה. (כמובן שלכל קריסה מצורף מסך כחול מעצבן).
הגירסה של הביוס מועדכנת, עדכנתי אותה ברגע שהקריסות התחילו.
המחשב עובד כמו שצריך במצב Fail Safe אבל במצב הזה המחשב עובד ב 1100 Mhz במקום 1800 Mhz
ואני מרגיש את ההבדל.
הקטע הוא שהמחשב אמור לעבוד טבעי על 166 FSB שלא לדבר על OC אבל אצלי אני צריך להוריד מהירות וזה ממש מעצבן.
ב 166 FSB זה עובד קצת ואז פשוט יש בעיות בסאונד ואז ה USB נכבה אף חיבור לא עובד ואז אחרי כמה שניות המחשב קורס
כאשר הוא בקריסה הוא מציין את אחד מדרייברים של nForce כמו: Nvarm.sys או Nvmcp.sys וכו...
האם זה חום או בעיות חשמל או זכרון...
אני ממש נואש...
כמה סטיקים של זיכרון ?
יש לך אפשרות לנסות סטיקים אחרים ?
ניראה לי שפשוט הזיכרון לא מצליח לעמוד במעמסה של 166 מגה"ז
דבר ראשון תפתח את המחשב, תסתכל טוב על הלוח אם ותבדוק אם אין סימנים או ריח לכך שנשרף בו משהו.
אחר כך תריץ את הבדיקה תוך כדי שהמחשב פתוח, מדי פעם תרחרח את הלוח אם ותראה אם אין ריח של שרוף.
אם יש ריח זה סימן לא טוב, תשתמש באחריות או שתחליף לוח אם או תיתן לתיקון אם משתלם לך.
תנסה לעדכן את הדרייברים של הצ'יפסט (וכמובן גם של הכרטיס מסך, כרטיס קול ושאר הכרטיסים שיש לך במחשב) שלך מאתר היצרן של הלוח אם שלך..
