מה זה Cool 'n' quiet בביוס? עשיתי לו Enable מה הוא עושה?
זה המפרט שלי -
Amd Athlon 64bit 3000+ S939
Msi Nforce 4 Neo4-f
PQI 1024 MB 2336 CAS 2
PowerColor X800XL VIVO PCI-E 256 MB
Western Digital 160GB S-ATA
RaidMax Cobra
Antec 350SL
מה זה יעשה?
טכנולוגיה של AMD
במנוחה מורידים תדר+מתח -> מעבד פחות מתחמם -> אפשר להוריד מהירות מאוורר
זה מקטין מאוד את פליטת החום של המעבד במנוחה
אהה אוקיי מצוין תודה.
אז זה לא יפגע לי במערכת אם אני אפעיל את זה נכון?
אהה ויש לי עוד 2 שאלות -
1. את ה- Ram שלי חיברתי ללוח אם רק בסלוטים הירוקים שלו, זה בסדר? יהיה לי Dual DDR?
2. ב- Bios כתוב לי שה- Ram נמצא על Cas 2.5 למרות שאני יודע שהוא יכול להיות עך Cas 2.0, מה זה אומר? אני יכול להוריד את זה ל- Cas 2.0 או שיקרה משהו?
לא, זה רק מאריך את חיי המעבד
ב-Load המעבד חוזר לתדר המקורי, אז אין פגיעה בביצועים
1 - אני דווקא חושב שאתה צריך חריצים משתי צבעים שונים (לפי תמונה של הלוח), צריך לבדוק את זה עם ה-Manual של הלוח
2 - פשוט תקבע בBIOS את התזמונים שהזכרון מדורג להם (וכמובן 1T)
תוריד לא צריכה להיות בעיה.אם זה לא יעבוד אז זה לא זכרון CAS 2.
בנוסף,
צריכת החשמל יורד כמובן עם הורדת תדר העבודה.
בתמונה המצורפת יש את העמוד שיש לי ב- Manual אני פשוט לא יודע עם יש לי זכרונות Double Sided או Single Sided.
אלה הזכרונות שלי -
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3200&catcode=452
אז איך אני אמור לסדר אותם?
ומה זה 1T?
[attachment deleted by admin]
אם אתה רוצה DUAL אז אתה צריך צבע לצבע כאילו
ירוק לירוק לפי התמונה מהמדריך שלך
אתה צריך לשים את הזכרון בצבעים שונים, אחד בירוק ואחד בסגול, כשהם צמודים ממה שהבנתי.
בדיוק
taotao161 ירוק וירוק זה 333MHz שים לב
פותח הת'רד זה קל לגלות אם הזכרונות שלך Single Sided או Double Sided
פשוט תסתכל עליהם אם יש להם צ'יפים משני הצדדים הם Double Sided אם רק מצד אחד הם Single Sided
יש עליהם גוף קירור אז אני לא יכול לדעת רק על פי זה שאני מסתכל עליהם
זה לא משנה
פשוט תשים אותם בסלוטים 1+2 או 3+4
תזמונים -
Cell Menu -> Dram Configuration
למען האמת - הם כבר סידרו שם תזמוני 2-3-3-6, תבדוק את ה-cas latency ושלושת התזמונים שמתחתיו, שאצלך יהיו אותו דבר
חוץ מזה, 1T/2T memory timing תשים על 1T
אוקיי, רק דבר אחד לא הבנתי.
על אילו שלושה תזמונים שמתחת ל- Cas Latency אתה מדבר? על ה- Min Ras# Active Time, Ras# To CAS Delay, Row Precharge Time?
אם כן, אז על איזה ערך להשים את כולם?
כן, בדיוק התזמונים הנ"ל
פשוט תקבע אותם בדיוק לפי התמונה, בתמונה הם הכניסו 2-3-3-6
אה סבבה! תודה רבה!
מחר אני אבדוק את זה כי עכשיו אני עייף מדי
תודה רבה!
