דיכאון. רכשתי חלקי מחשב כל כך חדישים, שבחנות לא מצליחים להרכיב מחשב שיעבוד...
אפרט את המפרט ואז אנסה להסביר היכן הבעיה בהרכבה:
לוח אם - ASUS P5AD2-E Premium (925XE)
מעבד - INTEL P-4 LGA775 3.2GHZ + 2MB cache
דיסק - WD1600JB Western Digital(אולי זאת הטעות. זהו דיסק ATA)
כרטיס מסך - SAPPHIRE RADEON X850XL 256mb
זכרון 1GB 533MHz לא זוכר את היצרן.
שאלה: האם המעבד הספציפי הזה מחייב התקנה של win 64bit?
(למרות שניסיתי וזה לא עזר)
כאשר אני עושה boot עם הסידי של ההתקנה (winxp pro sp2) ומגדיר partition אחד ומפרמט אותו ל-NTFS,
אני מקבל מתישהו מסך כחול מלא מלל. העיקר שם מתאר שיש כנראה בעיית חומרה. גם כונן אחר עושה בעיה.
בחנות, חשבו ש-update של ה-Bios יפתור את הבעיות - אך (בהנחה שהם עדכנו את ה-Bios כמו שצריך) לא.
לא הגעתי למצב, שההתקנה של מערכת ההפעלה יוצאת לדרך...
אני, מבין לא גדול (למעשה קטן) בחומרה. הרושם שלי, שבעל החנות מעט חסר אונים מול המעבד+לוח האלה.
בבקשה, כל עזרה או עצה, במיוחד אם למישהו יש את אותו לוח ומכיר את ה"שגעונות" שלו.
רוב תודות.
בדקת שאין שום פגם בהתקנה של מערכת ההפעלה?
יש לך חבר עם דיסק אחר שאולי אתה יכול לנסות?
דבר ראשון
משתתף בצערך על שקנית אינטל
דבר שני
במסך הכחול עם המלל
יש שורה של מספרים, 5 קבוצות מספרים
תביא את השורה הזאת
נשמע כמו זכרון דפוק
תריץ MEMETEST
apple,
בדקתי שני cds של winxp ועוד אחד של גרסת 64bit. שני הדיסקים הראשונים
בשימוש שוטף אצלי והם תקינים.
ירח אפל,
יש, יש צער... אחר כך אנסה להתקין שוב, וארשום את המספרים. תודה.
liiight,
בחנות הבחור הריץ איזה תוכנה "דוסית" לבדיקת הזיכרון.
אני לא ניסיתי בעצמי, אבל אין בעיה לנסות. memetest אמרת? אוקיי אני מחפש אותה.
אני אחסוך לך קצת זמן
http://www.memtest86.com/#download0
והמעבד שלך הוא לא 64BIT. למה שתתקין XP 64?
תריץ את הטסט
אני מעוניין ליראות את התוצאות...
ירח אפל,
לאחר 30% של פירמוט quick NTFS אני מקבל מסך כחול.
בשורה האחרונה המספרים הם:
0x0000007f (0x00000011, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000
הורדתי מהלינק שפרסם liiight את
ISO images suitable for creating a bootable Memtest86 CDROM
צרבתי אותו על cd אך במחשב החדש כשאני עושה לו boot אני מקבל הודעה:
NTLDR is missing
מה לעשות?
liiight לגבי השאלה של התקנת xp 64 -
הלוח תומך, ובעל החנות חשב שאולי זה יעזור.
אני מודה שכבר התבלבלתי לגמרי. המעבד הוא לא 64 ביט, נכון? יכול להיות שאפשר יהיה בעתיד לשדרג אותו ל 64 ביט?
יהלוח תומך, ובעל החנות חשב שאולי זה יעזור.
תשמע , נראה לי שבעל החנות לא מבין כלום...
הגיוני שהבעיה בזיכרון, ב CD עצמו או בכונן ה CD.
NTLDR is missing
משום מה הוא לא טוען את ההתקנה אלא מנסה להפעיל את ה WINXP.
תבדוק את הביוס לגבי קדימויות באיתחול.
במקומך הייתי מחזיר את הציוד לחנות לאחר כבוד, ודורש את הכסף.
טוב. לאחר שעה וחצי של 5 passes עם memtest
במבחני default
אין שגיאות.
Mamimo,
מן הסתם אתה צודק, אך יש לי בעיה אחת... בעל החנות הוא גם חבר...
אשמח לקבל רעיונות נוספים או לינקים לתוכנות רלוונטיות כמו memset שעשויות לאבחן את הבעיה.
תשב איתם בחנות ותחליפו חלקי חומרה ( סידי, זכרונות וכד') עד שתעלו על החלק הבעיתי...
אני אישית חושב שזה או זכרונות או סידי .....
בהצלחה... :xyxthumbs:
ופעם הבאה רק כדי להימנע מעוגמת נפש כזאת לא קונים מחברים..
ירח אפל,
NTLDR is missing
מה לעשות?
לגבי ההודעה על הNTLDR, אתה בטוח שכיוונת בBIOS שיעשה BOOT מהCD? וצרבת את הדיסק כמו שצריך? זה IMAGE, אז תריך לצרוב אותו בתור כזה, אולי צרבת אותו בתור DATA בטעות.
64BIT זה פונקציה של המעבד בלבד, הלוח בכלל לא קשור לזה. זה נכון שכרגע מעבדי 64BIT של אינטל מגיעים באותה תושבת כמו של הלוח שלך, אבל בזה השמיון נגמר. בעל החנות צריך להפסיק לדבר שטויות :) לא יהיה ניתן לשדרג את המעבד, אלא להחליפו למעבד 64BIT.
אבל במקומך הייתי דורש שיחליפו לך הכל כולל הכל וזהו. אתה בכלל לא צריך להתעסק עם זה. בתור נותן שרות ומוכר ציוד, לא הייתי חולם על לתת ללקוח לנסות לפתור לבד בעיה במחשב חדש שמכרתי לו (אלא אם הוא התעקש על להתקין ווינדוס לבד, אבל במקרה כמו שלך הייתי נותן לו תמיכה מלאה בחינם).
אם אתה גר באיזור המרכז ומעוניין להוועץ בשרותיי, תשלח לי הודעה לפרטי.
liiight,
לגבי memset - הגדרת ה-boot לא היתה מהדיסק ולא מהסידי. לאחר 1.5 שעות
הפסקתי את הבדיקות (default tests) ללא שגיאות.
צדקת לגבי ה-windows. אני התעקשתי להתקין (מטעמי חסכון).
אם לא אמצא פתרון/רעיון שיקדם אותי, אתן לבעל החנות להמשיך לשבור את הראש.
אני מזכיר שוב, הסיטואציה עדינה מכיון שבעל החנות הוא גם חבר.
יכול להיות שהבעיה היא בתאימות זכרונות. תבדוק באתר של ASUS באיזה זכרונות הלוח הזה תומך, ובכל אופן תחליף זכרונות לדגם אחר ותראה אם הבעיה נפתרת.
