המעבד עובד על 60 % מהעוצמה שלו
שלום לכולם
פתאום באיזה יום שלא שמתי לב המעבד barton 2500 ירד מ 1830 HZ ל 1100 HZ
אני לא יודע למה זה, לא נגעתי בביוס בכלל או במשהו...
מה שאני יודע זה שכאשר אני מדליק תמחשב ועלה המסך הראשון עם כל מני מתחים אז יש שם איזה מתח שמופיע באדום ואז חוזר ללבן
הוא כזה משתנה כאילו לא יציב
למישהו יש מושג מה הבעיה?
תודה רבה לכולם :)
תעלה בביוס את הבאס מ100 ל 166.
בקשר למתחים תפעיל תוכנת מאמץ PRIME95 ותבדוק מתחים ע"י תוכנה אמינה (נגיד ספיד פאן או אם יש לאפוקס תוכנה שמראה את זה),
תתיחס בעיקר ל vcore +5 +12 ותראה אם הם עוברים לגבולות חריגים...
ספק ג'נרי?
תודה על התשובה המהירה  :yelclap:
תראה אני לא מבין כלכך בזה אבל להעלות את הבאס נראה לי אני ימצא רק כמה שאלות:
אני יכול להעלות את הבאס אבל אולי זה ירד בגלל איזה סיבה כמו התחממות או מתח לא יציב, לא יודע
זה יכול לפגוע ברכיב?
ודבר שני אני מריך את התוכנה PRIME ובודק במקביל תמתח יש לציין שאף פעם לא הרצתי תתוכנה הזו
ואתה יכול לתת לי שם של תוכנה שתראה את המתחים?
תודה רבה
עריכה: כן זה ספק ג'נרי לא עשה לי בעיות עד הבעיה הזו (שנתיים יש לי אותו בחצי שנה האחרונה זה החל לקרות הייתי עצלן לא היה לי כח לשאול למה)
לא ידוע לי על מצב שהמערכת מורידה לבד את הבאס בגלל חוסר במתח, כנראה שאופס לך הביוס או משהו בסגנון.
המעבד לא צריך לעשות בעיות עד גבול ה 65 בערך, המתח סטוק שלו עד כמה שזכור לי 1.65V (זה יופיע תחת VCORE).
העלאת הבאס לא יכולה לפגוע ברכיב מכוון ש166 זה הסטוק (ככה הוא מגיע מהקופסא).
את התוכנה prime95 אתה מוריד מכאן:
http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe
ומפעיל על ידי options-torture test ובחירה באופציה השניה large ffts.
הוא יתחיל להריץ לך שורות פעם בכמה דקות, והסמל שלו יהיה אדום. זה אומר שהתוכנה עובדת
ברגע שהתוכנה תפסיק לעבוד היא תשנה את הסמל לצהוב - זה מצב לא תקין, התוכנה לא אמורה להפסיק לעבוד אלא אם אתה מפסיק אותה ידנית.
יש מספר תוכנות לניטור טמפרטורה ומתחים, אחת מהם היא everest, תוכנה מאוד מוכרת (ההמשך של aida32).
אבל לפעמים יש לה בעיה לקרוא כמו שצריך מתחים\טמפרטורות בחלק מהלוחות, ככה שאם מההתחלה הנתונים נראים לך חריגים מאוד מומלץ להתיעץ פה ולוודא שהתוכנה לא מזייפת בקריאה.
http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome151.exe
בנוסף לזה יש את התוכנה speedfan שהייתי ממליץ לקרוא ממנה כרגע רק מתחים, מכוון שהיא זורקת מספר טמפרטורות ורק חלק מהם נכונות, צריך לדעת למה להתיחס ברצינות :)
http://www.almico.com/speedfan423.exe
אוקיי שמעתי בעצתך שמתי בביוס 166
שמרתי והוא עשה ריסטרט
עכשיו המחשב עלה הכל טוב, הפעלתי את PRIME אחרי חצי דקה המחשב עשה RESET
אז החזרתי ל 100 כמו שהיה בהתחלה עשיתי עוד פעם PRIME והכל בסדר...
מה זה יכול להיות?
דקה וחצי זה מספיק זמן בשביל לבדוק מתחים (ובעיקר VCORE, שניתן לבדוק גם עם CPUZ).
מה המתח במאמץ (במשך הדקה וחצי) של המעבד?
ואל תפחד מהריסטים, אם אתה עושה את זה כמה פעמים בודדות לא יגרם נזק.
אוקיי זה שוב נפל, אלה המתחים
כאשר הפעלתי תמחשב ב 166
VcoreA=1.30
VcoreB=1.64
שאר המתחים היו ב +- 0.5V
עכשיו כשהרצתי את Prime לא עברו 2 שניות והמחשב עשה ריסט
אולי הייתה נפילת מתח רצינית שהתוכנה עוד לא הספיקה להראות ב2 שניות האלו?
כי התוכנה המשיכה להראות 1.30 היא בודקת בטח כל כמה זמן.
החזרתי תמחשב חזרה ל 100 :(
