מה ההבדל בין ה-3000+ ל-3200+?
יש בין שני המעבדים כ-300 ש"ח הבדל...האם זה שווה את המחיר? ואיזו ליבה יש למעבדים הנמכרים בארץ? מתי יגיעו VENICE?
תודה על העזרה...
הבדל לא כזה משמעותי של 200 מגה הרץ...........עדיף ךקנות את ה3000 יותר משתלם.....הווניס הגיע לארץ (לכמה חנויות בודדות....) אבל המחירים כיום לא משתלמים.....אם תחכה עוד טיפה אז לכל החנויות יהיה ווניס והמחירים ירדו משמעותית :xyxthumbs:
במה הווניס כ"כ יותר טוב? הוא מסוגל לשמור על 400MHZ עם 3 סטיקים של זכרון..? וכמה המחירים כיום ועוד כמה אני אצטרך לחכות?
ההבדל הוא 200 מגה הרץ שלא ממש מורגשים במשחקים ובדברים אחרים.
אתה תרגיש את ההבדלים אך ורק בבנצ'מרקים, לדעתי לא שווה את ה-300 שח שאותה אפשר להשקיע בדברים הרבה יותר חיוניים.
הליבה שיש להם היא winchester, ווניס יש כרגע בנועה אבל המחיר לא משתלם ויש רק שנה אחריות.
אתם שוכחים שהווניס כרגע בארץ הוא רק להזמנות עתידיות ורק 3500+
וכן הווניס יוכל לעבוד עם 3 סטיקים של זכרון וגם 4 סטיקים על 400MHz
זה יותר נכון 4 סטיקים.......
וגם יש לך SSE3
נראה לי VENICE מתחמם פחות מWINCHESTER
לגבי השאלה שלך על 3000+ ו3200+: אם אתה עושה OC ורוצה להישאר ב 1:1 עם זכרונות (נגיש שיש לך זכרונות 3500 או יותר) אז עדיף 3200+
שניהם מתוכננים לצריכת חשמל של 67W מקסימלית ככה שלא אמור להיות ביניהם הבדל בטמפ'
אני לא מבין כ"כ ב-OC ואני לא מאמין שאני אעשה OC לפחות בשנה הראשונה,אבל אני מתכוון גם לקחת לוח אם GIGABYTE K8NF איך הוא יעבוד עם OC? וזכרות ADATA?
הלוח והזכרונות( A-DATA 400MHZ נכון?) לא בדיוק לOC.
וה-TwinMos האלו-Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory והלוח הזה- MSI K8N Neo4-F nVIDIA nForce4 Socket 939
הם עדיפים
(בכל מקרה לדעתי OC קל תוכל לעשות גם עם לוח GIGABYTE וזכרונות A-DATA)
למשהו יותר רציני עדיף -לוח DFI וזכרונות SPEED PREMUM של TWINMOS (קטגוריה אחרת מבחינת המחיר :-\)
לא לזלזל ה ADATA 400MHZ ב OC עומדים ב 270 , ואני אפילו מכיר מישהו שהגיע איתם ל 280 בלי בעיה
הם זיכרונות טובים לאוברקלוקרים מתחילים
