צריך עזרה.. פירמוט כונן SATA בדוס
יש לי עכשיו ווינדוס XP ואני רוצה לפרמט את כונן c ולהשאיר את D.. הבעיה היא שכאשר אני בדוס אני לא רואה את הכוננים של הדיסק קשיח כי זה דיסק sata .. הורדתי תוכנה של ווסטרן דיגיטל לדוס והיא יכולה רק לפרמט את כל הדיסק קשיח ואין לה אופציה לכונן אחד...
איך אני אמור לעשות את הפורמט? אני יודע איך להתקין את הווינדוס אח"כ עם ה sata הבעיה שלי היא רק הפירמוט של C שבא לפני ההתקנה
תודה רבה לעונים :yelclap:
פיני
נראה לי שאפשר לפרמט בהתקנת של הווינדוס(xp)
אתה בטוח? יש אולי גם דרך אחרת?
אחי אני לא בטוח
חכה לתגובות אחרות
טוב אני יחכה.. (רק שיגיעו מהר :P )
תודה בכל מקרה!
הכן כן.. בהתקנה של הווינדואס יש אפשרויות פורמט שונות ומגוונות כמו פירמוט FAT32 או פירמוט NTFS וגם אפשרויות לחלק את ההרדיסק לכמה חלקים..
וואלה? איך אף פעם לא שמתי לה לזה? זה רק עם SATA או שזה תמיד? התקנתי עשרות פעמים ווינדוס XP ואף פעם לא ראיתי
שיט יש לי עכשיו עוד בעיה  :s07:
הדלקתי את המחשב עם דיסקט גיבוי (של ווינדוס 98 , היא הכי נוחה לי משום מה) והיא לא מזהה לי את הסידי והצורב גם...
נכנסתי לביוס לבדוק את זה ותראו איך זה נראה -
primery master - wd800jb זה הדיסק הקשיח
primery slave - n/a
secendry master - n/a
third - master - cdrom
third slave - n/a
forth master - dvdrw
forth slave - n/a
בישבילי זה משהו חדש לגמרי.. אף פעם לא התעסקתי עם sata ולאט לאט אני מבין כמה שזה שונה.. מה שנראה לי זה שפשוט הדיסקט גיבוי לא מכיר בדבר הזה של ה third and forth ובגלל זה זה לא עובד.. מה שאני צריך עכשיו זה לינק לאיזה דיסקט או דיסק גיבוי שכן תעלה לי את הכוננים של הסידי.. אם בכללל זאת הבעיה באמת.. תחלס.. תגידו מה אתם חושבים.. תודה!
ווינדוס 98 לא תומך בK8 (המחשבים 939,754 של AMD ) וזה לא קשור בכלל לSATA
תקנה את ווינדוס XP ויהיה לך דיסק איתחול
או שתוריד live-CD של לינוקס
לא הבנתי אותך.. מזה k8? אין לו amd יש לו פנטיום 4.. הדיסק של הווינדוס הוא גם איתחול?
אין לי לידי את הדיסק אבל עד כמה שאני זוכר יש אפשר לאתחל ממנו ואפשר לחלק למחיצות ולפרמט אותן
מזה live cd???
מה הקשר פתאום לדיסקט אתחול של ווינדואס 98??? עם דיסק התקנה של אקספי הכול יעבוד טוב..
מזה live cd???
מזה live cd???
זה קשור ללינוקס
יש הפצות שמשחררות ISO של דיסקים אשר יכולים להריץ את המחשב מהדיסק בלי קשר למה נמצא על ההארדיסק
אם תוריד עדכני מהרשת תוכל להריץ אותו על כל מחשב ובעזרתו לחלק בקלות את הדיסק SATA שיש לך
