שאלה לגבי ddr-sdram memory
היי לכולם
לחברה שלי יש מחשב 2700 AMD עם ג'יגה זכרון לוח של NFORCE אבל מה המחשב איטי בטירוף ביחס לשלי
גאשר לי יש 2000 AMD עם חצי ג'יגה זכרון ולוח פשוט של ג'יגה בייט
עשיתי לה פירמוט... ועדיין אחר כך המחשב נחנק שוב פעם אחרי פעולה של כמה שעות דבר שלא קורה אצלי.
בדקתי וחיטטתי בעזרת CPU-Z במחשב שלה ונדהמתי לגלות שהזכרונות שלה הם 166MHZ עם שם מוזר של
DDR-SDRAM , בעוד שלי יש זכרונות של 333MHZ DDR.
הידע שלי במחשבים הוא מאוד נרחב לגבי תוכנה אז אין מצב שהמחשב איטי סתם ככה בגלל תוכנה מסויימת, אבל שאלתי היא לכיוון הזכרונות:
האם הגיוני שהזכרונות שלה גורמים למחשב שלה להיראות כמו שהוא כרגע...?
האם שווה להשקיע על זכרונות מהירים יותר והתוצאות יהיהו בהתאם?..
יש מצב שזה גם נוגע לרכיב אחר של חומרה?.. כמו הרדיסק??.
תשנה את מהירות הזכרונות שלה בביוס
יש לה 166MHz של DDR זאת אומרת 333 בדיוק כמו שלך..
ודרך אגב מה מוזר בשם DDR Sdram? סביר להניח שלך יש בדיוק אותו דבר..
כמה זבל אתם מציעים לבן אדם 166 זה בעצם 333 ואין לך מה לדאוג ככה זה העניין של הSDRAM
רגע רגע...
אז מה העניין פה ..
שלחתי צילום מסך
הזכרונות שלה בסדר או לא??.. כי אצלי הם מוצגים אחרת
אם אפשר הסבר רציני יותר , תודה
[attachment deleted by admin]
הזיכרונות בסדר גמור אני לא זוכר איך לפרט את זה אבל הכל טוב ונכון שם!
אלא אם כן הזיכרון שונה מ- 1024MB RAM, 333MHZ
תלוי בלוח, אולי אפשר לסדר עבודה בדואל
אבל זה לא ייתן שיפור גדול
בכל מקרה, בגלל ש-DDR עובד ככה שבכל מחזור שעון נשלחים שתי אותות, רוחב הפס מוכפל, וזכרון DDR של 166Mhz נותן רוחב פס כמו של SDRAM ב-333Mhz. בגלל זה הזכרון שלה הוא "333Mhz" למרות שבפועל הוא עובד ב-166Mhz
