איך בונים דינמו?
לא לאופניים,
אני יודע שזה בנוי מסליל ומגנט, ושצריך להכניס את המגנט לתוך הסליל כאשר חומר פחות מוליך מפריד בינהם.
איך אני יכול להכין גלגל, כדי שהמגנט יצא ויכנס?
מאיזה חומר הסליל עשוי?
מאיפה אפשר לקנות את החומרים?
תודה מראש.
ברק.
זה באמת חשוב שתבנה את זה בעצמך? אם לא, אתה יכול פשוט לקחת דינמו לאופניים ולקחת מה שאתה צריך...
בכל מקרה, הסליל הוא חוט רגיל מלופף...
אני מניח שאת זה אתה יכול להשיג בכל חנות אלקט'. מגנט שיתאים אני לא כל כך יודע, אולי גם בחנויות אלקט', חנויות בניה או כלמיני מקומות שמוכרים ציוד לבתי ספר ומעבדות וכאלה.
לגבי אופן הפעולה, אם אני לא טועה אפשר ליצור זרם גם מתנועה סיבובית של המגנט בתוך הסליל, לא חייבים שהוא יכנס ויצא.
בכל מקרה, נוכל לעזור לך הרבה יותר אם תתן קצת יותר פרטים לגבי השימושים של המכשיר, מה אתה צריך לעשות, באיזו מסגרת (פרויקט לבי"ס?) וכו'.
המורה שלי לא לימדה אותנו על דינמו,
וביקשה ממי שיודע להכין.
ובבי"ס אנחנו נבדוק את הזרם שיוצא בעזרת אמפר-מטר.
נסה להעזר במדריך הזה.
(חיפוש קצר בגוגל היה מעלה בידך את אותה התשובה)
תודה :xyxthumbs:,
חיפשתי build dynamo אבל לא מצאתי....
רצוי עם בידוד ;)
אתה צריך לבנות סליל עגול שבנוי מכמה שלבים, כלומר לא סגור, וכנל לגבי המגנט, ואיכשהו לגרום למגנט להסתובב בתוך הסלילים.
אני חושב שמצאתי משהו,
התרשים נכון?:
http://www.gcsescience.com/Bicycle-Dynamo.gif
עריכה:
הסליל צריך להיות ממתכת מסוימת? או פשוט מוליך טוב?
לא ממש קריטי
בעקרון חוט נחושת סטנדרטי יתאים.
רצוי עם בידוד ;)
לא בהכרח
הליפוף לא חייב להיות צמוד...
עדיף צמוד כדי לדחוף כמה שיותר ליפופים על אורך גליל מסויים
[ltr]there's a certain type of wire that has a non-conductive paint on it (can be easily found in any type of electric motor). and you scrap the paint of the edges so that you could connect it to a circuit. now in order to create electricity you need to create polarity changes to the magnet. so if it's a magnet in a shape of a stick it needs to be pulled and pushed, but if it's a round magnet with the N and S at each each side (right and left sides not up and down) then it can be rotated. because the bigger the magnetic forces with electrons the bigger the current you'll want to put it as close as possible and to put as many wires as possible and also get the strongest magnet.
sorry, but I couldn't find an image of the type of magnet you'll need, but I hope you understand what I mean.[/ltr]
this is the type of wire you'll need
תודה.
מנוע ודינמו זה אותו דבר? או שהסליל והמגנטים באותו מקום, רק מוחלפים אחד בשני?
פעם פירקתי מנוע, והיה שם על הדפנות שלו מבפנים 3 מגנטים מעוגלים כאלו, והיה עמוד שעליו מגנט קטן ומסביבו ליפפו חוטים(בלי בידוד).
טוב, גיליתי שה בידיוק הפוך(לפי השרטוט שהופיע פה באחד הדפים).
מנוע (חשמלי) ודינמו בנויים באותה צורה, אבל פועלים הפוך.
אם בדינמו משתמשים בסיבוב כדי ליצור חשמל, במנוע משתמשים בחשמל כדי ליצר סיבוב...
זה בדיוק מה שיש במנועים ובעקר במנועי סירות
קח סליל לפף 50 פעם מסביב למגנט וואללה
(אולי זה קצת יותר מורכב) :smile1:
