מחשב חדש בעיה בסרטים, קפיצה פעם בדקה כאילו "נעלמים" מספר פריימים...מישהו מכיר?
היי
התקנתי לחבר מחשב חדש
יש לי בעיה בהצגת הסרטים כל דקה בערך יש כמו קפיצה בסרט...
מה יכולה להיות הבעיה? דרייברים? משהו אחר
מפרט המחשב חזק מספיק בשביל להריץ סרטים..
AMD SAMPRON 754 2600
A-Data 512MB 400MHz
HD WD 80GB S.ATA
Gigabyte ?K8NS (s754) Nforce3 250?
כל הקודאקים והדרייברים אצלו עדכניים?
כן, התקנתי אצלו קודקים שמותקנים אצלי, ואצלי הכל עובד..
יכול להיות שיש יותר חדשים כבר אבל אצלי לא ראיתי בעיה
יכול להיות שהמעבד מגיע בקטעים אלה ל- 100% CPU
תבדוק אם אין תוכנה "שהשתגעה" וגונבת את זמן המעבד
יכול להיות שיש לו מסך LCD בעל 16MS ומעלה ?
ממש לא שייך
מסך לא יכול לקרטע גם אם הוא 30MS
השאלה עם "הקרטוע" שלו זה לא כביכול מריחות שנוצרות מיHIGH FPS וLOW MS בסרטים משחקים... לא ?
מריחות וקירטוע ניראים אחרת לגמריי ולפי מה שהוא מתאר(עצירה מוחלטת של התמונה) מדובר בקירטוע
ככל הניראה כרטיס מסך/מעבד
האמת שחוויתי את התופעה שאתה (פותח הת'ראד) מתאר.
אצלי זה קרה בפלייר של סרטים שנקרא CrystalPlayer אני מניח כתוצאה מגיבוי דפוק לפני הפורמט האחרון.
כשהורדתי את התוכנה מחדש או השתמשתי בתוכנות אחרות כמו BSPLAYER או WMP הכל היה אחלה בחלה.
אני משתמש ב-bsplayer, יכול להיות ש- defrag יפתור את הבעיה? הקטע שהמחשב ממש ריק אין עליו כמעט כלום בגלל זה לא עשיתי איחוי...
DEFRAG אף פעם לא מזיק. תנסה גם נגן אחר וקודקים אחרים. ותבדוק מה מצב הCPU בזמן הסרט.
אני ההיתי ממליץ לו להוריד את הנגן VLC media player
מהאתר http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
כדיי לבדוק אם הבעיה היא בקודקים! כי הנגן הזה משתמש בקודקים משל עצמו!...
ככה אני תמיד עושה!...
