המחשב עובד אבל אין פלט על המסך.
מחשב ישן:
לוח MSI ms-6147
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=108
כ.מסך ATI RAGE MOBILITY 8MB PCI
כל המחשב עובד (המאוורים , הHD , הכוננים). אבל המסך נשאר שחור.
הבעיה לא בכ.מסך ולא במסך.
- המסך עובד על מחשבים אחרים.
- אני חשבתי שהבעיה היתה בכ.מסך המובנה לכן השגתי כ.מסך אחר (ל PCI) שאני יודע שעובד (וביטלתי את המובנה), וגם לא עזר.
מה עוד יכול לגרום לזה?
האם יכול להיות שהמעבד הוא הגורם?
אם כן יש לי מעבד נוסף שאני יכול לבדוק (שאלה: ללוח הזה מתאים פנטיום 3 500 מ"ה?).
אם לא המעבד אז מה עוד יכול לגרום לזה?
תודה.
ההארדיסק עובד?
אתה שומע את הטעינה של מערכת ההפעלה?
עריכה
מעבד P3 500 יעבוד על הלוח
ההארדיסק עובד?
עריכה
אני חושב ששומעים (שומעים משהו). איך זה נשמע?
אתה אומר לנסות מעבד אחר?
אם בדקת בעזרת כרטיס מסך חדש אז יכולות להיות רק שלושה בעיות אחרות
לוח אם
מעבד
זכרונות
כשאתה מדליק את המחשב יש ציפצופים כל שהם?
אם כן אז כמה
ותקשיב שוב אם אתה שומע את המחשב קורא מההארדיסק
לוח אם
מעבד
זכרונות
אם כן אז כמה
כשאני מדליק את המחשב אין שום ציפצופים.
וזה נשמע שהוא קורא מהארדיסק (זה נשמע כמו במחשב השני שלי שעובד.)
אז ככה:
-זכרון:
ניסיתי שלושה כרטיסי זכרון שונים כל פעם - לא עזר!
- מעבד:
החלפתי את המעבד באחר - לא עזר!
מה שמשאיר אותי עם הלוח, שכרגע אין לי תחליף.
כמו כן שמתי לב שלא חיברתי את הרמקול שנמצא בבסיס המארז. לפי המדריך של הלוח החיבור נקרא: speaker.
ברגע שמחברים אותו המחשב מצפצף - פעם אחת צפצוף קצר.
אז אתם אומרים יש מה לעשות? או שהדרך היחידה היא להשיג לוח?
מה בקשר לצפצוף, מה זה אומר פעם אחת?
ד"א עשיתי איפוס לביוס לכל מקרה (גם לא עזר).
אחי הבעיה הזאתי קרתה לי3 פעמים ככה שאני יודע איך לסדר את זה
פעמיים זה קרה כי הלוח הלך החלפתי לוח והכול עבד
ופעם אחת זה קרה בגלל שאחד הזכרונות היה לא טוב וכשהחלפתי אותו באחר הכול עבד
מה שאני מציע לך לעשות זה אם לא מזמן אתה או מישהי אחר התקין משהו חדש או הסיר משהו מהחומרה של המחשב להחזיר את כל העסק לקודמו ולבדוק
אם זה לא עובד תלך לטכנאי מחשבים שמתעסק עם מחשבי אספנות כמו שלך אני אישית גם כזה ותבקש ממנו שיבדוק כל רכיב חומרה שלך לחוד על מחשב אחר ואז יגיד לך מה מת
תנסה להעלות את המחשב בשלבים,
קודם כל רק את הלוח, בלי כלום, הוא אמור לצפצף 3 פעמים,
אחר כך רק זכרונות, תוסיף כרטיס מסך וככה תתקדם עד שתראה איפה הבעייה
כשאתה מנתק את הכ. מסך ומשתמש בכרטיס OB זה עובד?
