c++ - בעיה בקליטת מספר משתניפ
שלום
ברצוני לקלוט מספר משתנים שונים מסוג INT, DOUBLE וכו' כאשר לא מבטיחים לי שכל המשתנים קיימים כלומר אני יכול להיות שהמשמש ייתן לי רק שניים מתוך המשתנים (שזה גם בסדר כי בפונקציה יש DEFAULT) הבעיה היא איך לעשות את זה........
ניסיתי בשיטה הבאה - אבל זה לא עובד לי.
unsigned long _l=0;
    char* _man="bla";// change
double e=0;
 char _c;
unsigned int s=0;
unsigned int d=0;
double c=0;
int i=0;
while (scanf("%c",&_c) && i<20)
switch (_c)
case('C'):
cin>>_l>>" ">>_m>>" ">>e>>" ">>seat>>" ">>d>>" ">>".">>"\n";
לא הבנתי כל כך מהאתה רוצה לעשות.
עד כמה שאני זוכר, אתה לא יכול לשים double בתוך switch (וגם אם כן - זה רעיון ממש רע).
שלום
אם כבר אז תכתוב משהו כזה:
while ( (cin >> c) && i<20 )
switch (_c)
case('C'):
cout << _l << " " << _m << " " << e << " " << seat << " " << d << " " << "." << endl;
למה COUT? אני רוצה לקלוט
בוא נסביר את זה ככה, אני רוצה לקלוט פרמטרים מסוגים שונים אשר ניתנים לי בפקודת קלט אחת כל פעם לדוגמא "עובד גיל שכר "
כאשר כל שורה מסתיימת ב רווח ונקודה, איך אני עושה את זה כאשר לא תמיד מובטח לי שאני מקבל את כל הפרמטרים (אני יכול לקבל רק עובד)?
יותר קל לעשות את זה עם scanf (של C) שבה אתה מכניס את הפורמט שאתה מצפה לו, ומקבל חזרה את מספר המשתנים שהוא הצליח לקרוא בחזרה.
אלא אם כן אתה יודע לתכנת ב c++... לא מסובך, לדוגמא :
int main(int argc, char* argv[])
int a;
string b;
cin >> a >>b;
cout << a << b << endl;
return 0;
אז יקרא מספר, ואחריו מחרוזת, כאשר התו המפריד בקלט יהיה רווח, למשל עבוד קלט
16 xxxx
נקבל פלט
16xxxx
מטי.
