קפיצות במהלך סרטים ומשחקים
היי חברה יש לי בעיה מציקה
הסרטים קופצים (סאונד ממשיך והתמונה מטאיטה) לי כל 10-20 דקות וכך גם במשחקים
UT2004 ןUNDERGROUND וכ'
יש לי AMD 2500
GF5700U
512MB
GIGABYTE 7N400PRO2
מאוורר היטב עם VOLCANO12
טמפ 50 בלי OC ו56-58 עם OC ל2185MHZ
עידכנתי לדריברים האחרונים וגם CODEC וזה לא עוזר!!!!
יש לציין שהמחשב מסודר מוגן היטב ולא עמוס
ובכלל אני מעלה סרטים ומשחקים כששום דבר אחר לא פועל.
יש לכם רעיון איך אני פוטר את זה????
(היה לי OC ל 2185MH עבד בלי קריסות עכשיו החזרתי למהירות הרגילה והבעיה ממשיכה)
יש סיכוי שהכרטיס מסך מתחמם יותר מדי , והתוצאה לכך היא גימגומים של הכרטיס.
תבדוק מה הטמפ' של הכרטיס ותראה גם אם המאוורר שנמצא עליו פועל כמו שצריך.
טמפ' הליבה 38 והמקיפה 36
נראה בסדר
נראה בסדר
זה כשהוא עובד רציני?
במנוחה!!!
אז נראה לי שתצטרך לבדוק את הטמפ' בעומס.
תעשה פורמט ואחרי זה תתקין רק את הקודקים של
K-Lite Codec Pack
מכיר את הבעיה הזאת.
תוך כדי שהסרטים קופצים תעשה אלט קונטרול דל ותבדוק אם המחשב הגיע ל-100% CPU
יתכן ומשהו אוכל לך את ה- CPU
האם חובה לפרמט???
עכשיו מותקן אצלי klcodec246f.exe
אני לא זוכר אם היה משהוא לא של KL לפני!!!!
ה CPU עובד על 15-20% של עומס ופעם בדקה קופץ ל 60%
זה נראה נורמלי ולא מעמיס במיוחד
ומה אני עושה עם המשחקים??
אני חושב אולי זה ה SP2 כי לפני זה הכול עבד לי חלק
יש לי גם תוכנת האצה מה XP של GIGABYTE - Easytune4
אולי היא בעיתית (כמו שאמרתי אין OC על ה CPU!!!)
אמרת שזה גם במשחקים
תעשה ניסוי
תבדוק ששום דבר לא עובד ברקע
תפעיל את משחק 3D הכי כבד שיש לך (painkiller או doom)
ספר מה קורה אחרי כמה דקות
