למה Dot Net דורש ממני Service Pack 2??
אני מנסה להתקין visual studio .Net והוא לא מוכן להמשיך בגלל שהוא רוצה SP2
יש דרך להתקין אותו בלי הSP המסריח הזה?
לא חושב,
תתקין sp2, אחרי זה תתקין .net, אחר כך תסיר חזרה את sp2.
אבל אני לא רוצה להתקין SP2 וגם לא ממש יכול :-X
למה לא יכול?
ד"א, זה גם לא לוקח כ"כ הרבה זמן להתקין ולהסיר,
40 דק'+ פעמיים ריסטרט...
כי הוינדווז לא חוקי :-\
מה פתאום,
הקודם שלי היה לא חוקי, והיה אפשר בקלות להתקין את sp2.
רק SP1 בודק חוקיות של הווינדוס. בכלל, במיקרוסופט החליטו שמניעת התקנת עידכונים לעותקים לא חוקיים היא לא חכמה. גם בגלל שפורצים אותה תוך יומיים, אבל בעיקר בגלל שכך רוב המשתמשים (שאינם חוקיים) מעבירים וירוסים, וכדומה וגורמים עומס על התשתית שפוגעת גם במשתמשים בחוקיים...
בכל אופן, לא צריכה להיות לך בעיה להתקין SP2. אם יש בעיה אז היא לא קשורה לחוקיות של המערכת שלך...
(אלא אם הווינדוס עצמו בגירסה פרוצה, מה שאני לא מכיר, אבל אם זה ככה זה עשוי ליצור בעיות).
אוקיי תודה אני ינסה
אין לי פתרון לבעיה שלך, אבל לידיעתך - אני התקנתי את Dot-Net 2003 עם SP1.
ההתקנה לא עשתה לי בעיות ולא ביקשה SP2.
לי יש דוט נט 2005
יכול להיות שבגלל זה
בעקרון ה- VS .Net 2003 דורש רכיב שנקרה DotNet Framework 1.1 שנמצא ב-SP2.
אפשר להוריד אותו באופן פרטני מהאתר ההורדות של מיקרוסופט.
תבדוק בבקשה אם זה מותקן אצלך , אם לא אז ההצעות בקשר להסרה והתקנה מחדש , בטוח פותרות לך את הבעיה.
זה בסדר תודה כבר הסתדרתי
שכנעתי את הוינדווז שלי להתקין SP2 בעזרת לחץ פיזי מתון ;D
עכשיו הוא נותן לי סוף סוף להתקין את ה-Dot Net
2005 לא יצא סופי עדיין... ה 2003 עובד גם בלי SP2 מן הסתם...
כן אני יודע
שמתי לב שזה beta2
אבל לא נורא בנתיים זה עובד יפה
ולא מפריע לי ה-SP2 עד עכשיו
כן אני יודע
שמתי לב שזה beta2
מה זה הDOT NET הזה?
