מאמר נחמד על מעבדי 64 ביט ומערכת ההפעלה החדשה של מיקרוסופט
מאמר אידיוטי שמופיע בצורות שונות בכל פעם שטכנולוגיה חדשה נכנסת לשוק,
תמיד יש את החוכמולוגים שיודעים שסתם עובדים עלינו ומעבדי 8 ביט הם הדבר
האמיתי.
אם ה AMD64 היה חנטריש אינטל לא הייתה מייצרת מעבדים בתקן הזה,
מיקרוספוט הייתה מתעלמת מהתקן הזה, האמת היא שמשלבים מוקדמים מאוד
של פיתוח ה AMD64 מיקרוספוט הייתה מעורבת ותמכה בתקן החדש.
מי מפריע לו להישאר ב 32 ביט? עוד דבר טיפוסי לליצנים מהסוג הזה הוא שגם
אם קונים מעבד AMD64 אף אחד לא מכריח אותך להתקין מערכת הפעלה של 64
ביט.
דבר נוסף, היתרון של עבודה ב 64 ביט הוא לא רק בפריצת המגבלה של 2
גיגה בייט ליישום אלא עבודה המעבד ב 64 ביט שגם היא מוסיפה לביצועים.
דבר אחד נכון , היתרון הגדול ביותר והכמעט מיידי הוא בעולם השרתים אבל
כאשר יצרני התוכנה השונים יתחילו להוציא מוצרים ל 64 ביט גם השוק השולחני
יהנה מ 64 ביט.
בתכלס בדבר אחד הם צודקים שם
ציטוט מהכתבה :
אבל אחרי שמכריזים על מעבד צריך גם למכור אותו. הבעיה היא שמסעודה משדרות, בוזגלו מהמבחן וכל חבריהם לא ממש השתכנעו שהם זקוקים למעבד החדש. לא להרצת המשחקים החדישים ביותר, לא לגלישה באינטרנט וגם לא בצפיה בפורנו. אז למה זה טוב? זה פשוט לא טוב.
אבל חוץ מזה כתבה מפגרת בטרוף!
סתם עוד אחד שעובד בשביל אינטל או שעובד באיזה חנות שלא מוכרת AMD.
ואיזה דבר מפגר הוא אומר , נכון שאף אחד לא אוהב את מיקרוסופט אבל האידיוט טוען שהם לוקחים כסף על ה 64ביט
מה שקורה בדיוק להפך מיקרוסופט הוציא את התמיכה ב 64ביט לקהלה הרחב , נכון בעתיד יהיו מערכות windowsxp built in with 64bit
אבל למי שיש עכשיו windows xp רגיל יכול להוריד בחינם הרחבה ל 64ביט.
( אם אני טועה תקנו אותי)
א. אני לא אוהב את הנימה המיתנשאת מעל "מסעודה משדרות".
ב. מי שיש לו רשיון ל XP PRO יכול להחליף אותו עם x64 - פחות או יותר.
ג. עם מעבד AMD64 לא חייבים להתקין מערכת הפעלה של 64 ביט!
לכן כל הטיעון מגוחך, גם הלונגהורן תצא ב 32 ביט וב 64 ביט ביחד, מי שלא
רוצה אף אחד לא מכריח אותו.
כולם בעד אז מתאים לו להיות נגד
אפשר גם לעשות אותה כתבה על " מי צריך ליבה כפולה" "ומי צריך SATA 2"
"מי צריך כרטיס מסך עם 32 צנורות עיבוד" וכו'...........
החומרה מאז ומתמיד הקדימה את זמנה ותמיד היו כאלה שקפצו ואמרו "מי צריך את זה"
אני זוכר שפעם היו כוננים קשיחים של 10MB ואמרו שייצא כוננים של 1GB
גם אז היו כאלה שקפצו ואמרו "מי צריך את זה" , אפשר להביא את את הדוגמה הזאת לכל חלק במחשב !
מצד שני , כולנו חולים במחלה חשוכת מרפא שנקראת (בערך) "טכנומנייה" (שם טוב למחלה , לא ?)
שהשימוש שאנו עושים "במחשבי העל" זה להריץ תוכנות בדיקה-ביצועים , כדי לקבל ניקוד יותר גבוה
דבר אחד מרכזי בטיעון (אם אפשר לקרוא למאמר כזה טיעון) לא הבנתי, איפה מכריחים
אותו להתקין מערכת הפעלה 64 ביט או לצורך הענין מי דוחף לו מעבדי 64 ביט בלבד?
כידוע מעבדי ה AMD64 השונים כולם עובדים ב 32 ביט, על מה הוא מבלבל את המוח?
גם כפולי הליבה עובדים גם ב 32 ביט, המאמר שלו חובבני במקרה הטוב, הנחות הבסיס
שלו מצוצות מהאצבע, בקיצור גיבוב של שטויות.
אף פעם (למיטב זכרוני) לא נכנסתי לאתר "נענע" ואני גם לא רואה שום סיבה לעשות
כך בעתיד, לא ידעתי שיכול להיות גרוע יותר מ YNET.
תכתבו מיכתב תלונה להנהלת האתר... :nono: איך נותנים ל NOOB כזה לכתוב כתבה באתר "חשוב" בארץ הרבה אנשים שלא מבינים בזה באמת יחשבו שמה שהוא רשם זה אמת! :pissed:
Welcome to Israel :hi:
אתה רוצה להגיד שHWZONE נימצא בחו"ל? :)
דווקא עם שני דברים בכתבה אני מסכים.
ליישומי אופיס/אינטרנט/עבודה משרדים שוטפת, ממש לא צריך 64 ביט...
וממש לא כדאי עדיין להתקין win64 בגלל מחסור מטורף בדריברים.
זה שה64 ביט זה "הלוקש הכי גדול" זאת בדיחה
זאת משום שזה לא סתם מעבד 64 ביט סטנדרטי כמו שקיים עשור+, אלא מעבד 32/64 מלא!
לדעתי ה64/32 ביט הוא פריצת הדרך הכי גדולה, אפילו עוד יותר מהכפולי ליבה.
לא צריך להיות איינטשטיין כדי להגיד שיישומים כלליים שלא מאמצים אפילו מעבד ישן
עד ל 30% לא דורשים מחשוב של 64 ביט - זאת לא סיבה לכתוב "מאמר".
לגבי מנהלי התקנים, לא צריך להגזים, מי שיש לו חומרה חדשה לא צפוי ליותר מידי
בעיות, כל מחשב עם מעבד AMD64 הוא מחשב חדש, אבל באמת כדאי לוודא את
הענין לפני שמתקינים את המחשב.
למשל, מי שמפעיל מודם USB שיעבור לכרטיס רשת, מדפסת ישנה או של יצרן לא
מוכר, ידיות משחק, בקיצור לבדוק מראש ולהתחשב בכך גם במעמד הקנייה.
השוק השולחני מחכה ליישום הראשון שיראה את היתרון של ה 64 ביט על מעבדי
AMD64 גם ללא קשר לפריצת מגבלת הזכרון של 2 גיגה בייט ליישום.
מסכים לכל מילה! :xyxthumbs::yelclap: באמת ירדו מהפסים הנענע האלא וכל אלא שלא מבינים יכולים להקשיב לכתבה הזו וזו תיהיה טעות ! :kopfpatsch:
לחברות גדולות עדיין אין דרייברים מסודרים ל64BIT, למרות שזאת רק שאלה של זמן, זאת עובדה שעדיין אין דרייברים נורמלים.
אפשר להיתרשם בקישור הבא מתמונת מצב מלפני חודשיים, מן הסתם המצב טוב יותר כעת,
http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_869_875%5e10454,00.html?redir=IEGFC07
לדוגמא, מנהל ההתקן ל NF4 עדיין בשלב הבטא שלו:
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp64_6.39_beta.html
