התחממות מעבד AMD ל-77 מעלות!
ברשותי מעבד AMD 64 3200 ולוח אם מבוסס NFORCE3 של GYGABYTE
תוכנת המוניטור שהגיע לי עם הלוח אם, התריעה בפני שטמפרטורת המעבד היינה 77 מעלות! (אחרי עבודת רינדור מאומצת)
כמובן שהדבר נשמע לי חריג. הבאתי את המחשב לKSP, שם נאמר לי שהטמפרטורה היינה סבירה, ושאין לי מה לדאוג.
האם יש מישהו שמבין בתכום שרוצה לצאת חוצץ \ להסכים עם הדברים?
נדב.
מה הBIOS אומר?
אפשרויות
1. החיישן מזייף
2. ההיטסיניק לא מחובר טוב ללוח + אולי אין מספיק משחה או אין בכלל מישחה (טרמית)
אם אפשרויות אז תגידו .
פיתרון אפשרי
1. עידכון גירסת הביוס להכי חדשה
2. לנסות לקרב את ההיטסינק קצת למעבד כאשר הוא בפעולה ולראות אם המעלות יורדות ( כמובך לעשות את זה בעדינות )
לי קרה ככה פעם ששהיטסינק היה רופף וקיבלתי 70 מעלות לפעמים גם יותר .
האם המארז והספק שלך ג'נריים, כי אם כן יכול להיות שזרימת האוויר לא טובה והספק מייצרים מתחים לא יציבים.
תנקה את הגוף קירור, תחדש משחה טרמית ואפילו תחליף את המאוורר.
תבדוק באמת מה הBIOS אומר,או שתנסה לבדוק באמצעות SPEEDFAN.
ואמרו לך ש77 מעלות למעבד זה סביר??? :kopfpatsch:
77 מעלות היא טמפ לא סבירה, אפילו לסאונה.
מי שאמר לך את זה, תגיד לו שילך למכור תותים,ולא מחשבים.
איזה לוח אם ואיזה שקע?
עם המעבד באמת בחום כזה אז זה לא בסדר
אבל יתכן שהתוכנת בדיקה מזייפת
תפתח את המארז ותגע בגוף קירור של המעבד בזהירות
תיזהר לא לגעת במאוורר ולא לקבל כוויה
אם באמת הטמפרטורה היא 77 מעלות אתה תדע
נדב.
תיגע עם האצבע במפזר החום, אם קיבלת כוויה אז הוא באמת ב 77 מעלות,
אם אתה בקושי מרגיש חום אז החיישן פשוט מדווח לא נכון.
תבדוק אם הביוס מעודכן.
לא יזיק ליישם מחדש משחה טרמית, לוודא שאין מדבקות נייר על המעבד.
באיזה תוכנה בדקת??...
תבדוק בתוכנה המסופקת עם הלוח אם..!!
להקריב את האצבע ! :P
זה נראה לי התוכנה שמסופקת עם הלוח...
לא לקרב את האצבע אלה לשים את האצבע על המפזר חום, כלומר על המתכת מתחת למעורר
הטמפרטורה לא הגיונית כלל...
אני הרצתי AMD A64 3000+ במשך שעתיים על S&M + SUPER PI והטמפרטורה לא עברה אף פעם את רף ה38מעלות. אומנם מארז טוב אבל אפילו אם תקח התחממות מארז ותוסיף אפילו 15-20 מעלות לא תתקרה לטפרטורה שהגעת אליה.
אם בזמן הדיווח על הטמפ' הגבוהה הצלעות קרירות למגע אז יש בעיה של מגע בין המעבד לצלעות לרוב. תבדוק אם הטמפרטורה מזנקת במהירות במעבר ממצב מנוחה למאמץ... אם הטפ' אכן קופצת במהירות לטמפ' גבוהה אז זהו מגע לא תקין בין המעבד לצלעות,,, אם לא אז יכול להיות חיישן מסטול.
זה לא יכול להיות 77 מעלות כי המעבד היה עושה פוף...
אני חושב שהמקס של AMD הוא 70-75 לא זוכר(גירסת ה3200)
{64}
אולי זה פרהנייט ולא צלסיוז
77 מעלות בפרנהייט זה 25 מעלות צלזיוס:
C = (F-32)*5/9.
לדעתי ה BIOS מדווח על טמפרטורות לא נכונות. אני הייתי בודק אם יש עידכון BIOS, ואם אין - כותב ליצרן הלוח בקשר לבעיה.
