עזרה בOC. מעבד SEMPRON 2300 ולוח NF7
טוב אז עשיתי OC קטן ככה לסמפרון שלי והצליח
עכשיו הFSB שלי עומד על 222 והוא גם יציב בPRIME
ברגע שאני מעלה אותו ל223 הוא הופך להיות לא יציב בPRIME95 ועושה אררור אחרי כמה דקות של עבודה
מה שכן הצלחתי להפעיל את המחשב עם FSB של 235 ועשיתי SUPER PI יצא תוצאה של 48 שניות!!
אז ככה הנה כל הפרטים
אולי תוכלו לעזור לי להעלות את המהירות ועדיין לשמור על היציבות??
דרך אגב למי שלא יודע בלוח של אביט אפשר להעלות את המתח למעבד באחוזים
זה הולך 6 אחוז
12 אחוז
ו14 אחוז
והמתח לזיכרון הולך בקפיצות של 0.05
[attachment deleted by admin]
איזה זכרון יש לך?
יש סיכוי טוב שהוא מגביל אותך, תשתמש במחלק לזיכרון
יש לי ADATA הכי פשוט שיש
אבל יש לי על מחשב אחר שלא עובד OC סטיק 256 של GEIL מהישנים עם ההיטסינק הכחול הזה...
עדיף להישתמש בו?
קודם כל תשתמש במחלק זיכרון, כדי לראות אם הזיכרון הוא שמגביל אותך בOC
אם הוא הבעיה אז תנסה לשחרר תזמונים (3-4-4-8) ולהעלות מתח לזיכרון
אם זה לא יעזור אז תנסה את הסטיק השני
אם לא הזיכרון מגביל אותך אז זה המעבד (כנראה) ואז צריך להעלות קצת מתח ולבדוק שהטמפ' לא גבוהות
אחי פעם ראשונה שאני שומע את המושג מחלק זיכרון
יש מצב להסבר מהיר?
כרגע הזכרון הוא סנכרוני ל מעבד 1:1
כלומר שאתה מעלה את הFSB ל222 גם הזיכרון עולה ל222
תשתמש במחלק בביוס כדי שהזיכרון יעבוד במהירות נמוכה יותר
זה ה FSB/DRAM RATIO
תשנה אותו ל4:3 או 6:5
טוב אז באביט זה קצת שונה
יש את הFSB ויש את התדר זיכרון
עכשיו ניסיתי לעשות שהתדר זיכרון יהיה 50 אחוז מFSB מה שהיה אמור להביא לי יחס של 1:2 לא?
בכל מקרה זה לא עלה ביכלל גם בFSB שהוא כן עובד בדרך כלל
מה זה אומר אין לי מושג
ניסיתי עם הזיכרון השני הוא עוד יותר גרוע הוא לא עובד בFSB של 222 אפילו
אני חשבתי שזאת תמונה של NF7, מוזר
לא משנה
נסה יחס אחר (3:2, 4:3)
תנסה להוסיף מתח לזיכרון ולשחרר תזמונים
לשחרר תיזמונים?
תנסה לשחרר ל 3-4-4-8
תעלה מתח לזיכרון ל2.8
1:2 זה הבדל הרבה יותר גדול מאשר 3:4 או 4:5.
תנסה לשים על 75% אחוז או 80
זה יטגן לי את הזיכרון לא?
הוא עובד עכשיו על 2.6 רק
ניסיתי והמחשב לא עולה ביכלל בבוט
הייתי צריך לאפס את הביוס
