ליבת הוניס צורכת פחות מאשר הוינצ'סטר לפי ביקורת נוספת
  • תגובות 57
  • צפיות 4.4k
מגניב, אני עדיין לא מבין למה חושבים שווניס שנתנו בבדיקה לפיסי פרספקטיב הוא CHERRY PICKED. אני הולך לקנות 3200+ ווניס ואנסה להעלות 800 MHz ואז נראה אם CHERRY PICKED או לא.
לפי דעתי זה כבר היה יודועה גם בלי הבדיקה הזאת...
בדיקה מקיפה ב LostCircuits מראה דווקא ירידה בצריכת הספק של ליבת הוניס.
http://www.lostcircuits.com/cpu/amd_venice/
ידיעה נחמדה, תודה.
אם כל וניס (או אפילו רובם) היו יכולים לעשות כזה אוברקלוק במתח סטוק
AMD היתה משחררת מיד גם דגמים מהירים יותר
במהירויות של 2600 ו 2800 מגה הרץ
חוץ מזה, זה דבר ידוע שחברות שולחות לסקירות מוצרים שנבדקו קודם אצלם "ועמדו בציפיות" של היצרן
כשתמצא ווניס אחד שלא יכול, תדבר, כרגע אתה פשוט מפריח השערות.
הסוקר ככל ששמתי לב לא ציין מאין הגיעו המעבדים, בכל מקרה מדובר במעבד
מייצור סדרתי ובמקומות שונים יש תוצאות דומות למיטב זכרוני.
מאחר וכל פסי הייצור של AMD עוברים ל 90 ננו מטר דור ב אין להם ברירה אלא
לספק מעבדים טובים בעלי יכולת המהרה בכל דרוגי הביצועים, אין שום סיבה
לקפוץ כרגע ל 2.8 גיגה הרץ. חוץ מזה יש להם סדר עדיפוית ששם את האופטרון
ובמיוחד את האופטרון כפול להיבה בראש סדר העדיפויות.
עדיין לא פיענחתי את הרצון ללכלך על AMD אצל חברי פורום כמוך, מה אוכל
אתכם?
וגם "משום-מה" לא נראה לי שיפריעו לפסי ייצור רק בשביל איזו ביקורת אחת. תפוחים, סוף סוף אחד שכותב לפי היגיון :xyxthumbs:
אכן מה שתפוחים אומר הוא די נכון,AMD חושבים בגדול יותר על שוק השרתים.
נ.ב תפוחים מי אוכל אותך :P
לא קשור יפריעו לפסי הייצור
חלק יעשו את זה וחלק לא
AMD שלחו אחד שכן
אני לא מנסה ללכלך על AMD
אני פשוט הגבתי בת'רד ההוא כדי שאנשים לא ידברו סתם
יכול להיות שרוב המעבדים יעשו את זה אבל גם יכול מאוד להיות שלא
הHYPE סביב הווניס הוא שחזור של הHYPE שהיה סביב הווינצ'סטר בזמנו
אז יש ווינצ'סטרים שעושים 2800 ואפילו 3000 מגה הרץ
אבל יש כאלה שגם אוברקלוק של 200 מגה הרץ זה הרבה בשבילהם
אני גם אמרתי בזמנו שאם רוב הווניסים יעשו את זה אז סבבה, שאנשים יגידו מה שהם רוצים
אבל סתם לקבוע יכולות אוברקלוק לפי ביקורת/שתיים זה לא מקצועי
פשוט זה הגיע למצב שאנשים ביקשו מפרט
וחוכמולוגים בפורום אמרו: אם אתה עושה אוברקלוק תחכה לווניס, אם לא "תסתפק" בווינצ'סטר
עד שלא יוכח שזה נכון לא נכון להגיד דברים כאלו
כמו כן במעבדים יש עניין של סטפינגים, אי אפשר להמליץ על מעבד כאוברקלוקר טוב בלי לדעת באיזה סטפינג מדובר
ובקשר לכך שAMD חושבים יותר על שוק השרתים
אם הם היו יכולים להוציא מעבד במהירות גבוהה יותר בעלות של 0 ש"ח אני בטוח שהם היו עושים את זה
בלי קשר לשוק שהם מתמקדים בו
לא קשור יפריעו לפסי הייצור חלק יעשו את זה וחלק לא ....
כל עוד שלא מגזימים ההופלה סביב ה 90 נו מטר דור א ודור ב של AMD הוא מוצדק,
במיוחד אם משווים את ההבדלים במעבר מ 130 ננו מטר ל 90 ננו מטר בין AMD
לאינטל.
ההבדל בין venis ל winchester, או יותר נכון בין ה 90 נו מטר דור א לדור ב הוא
פשוט וברור, רק עם הדור ב AMD עברה את מהירות השעון של 2.2 גיג הרץ, יותר
מזה לא צריך להוסיף דבר - ה 90 ננו מטר דור ב (סיליקון מתוח) מאפשר פעולה
ביעילות טובה במהירויות שעון גבוהות יחסית, זה כל הקטע שלו.
לכן התוצאות שמופיעות בהרבה סקירות (לא בודדות) מתקבלות על הדעת, בכל מקרה
עוד כמה ימים אנשים בארץ יקנו את המעבד וביחד ונראה עד כמה קל להמהיר את
הווניס על בסיס פזור חום מבוסס אוויר ללא שינוי צריכת החשמל.
אף יצרן לא מפעיל קו ייצור כדי לקבל סקירה טובה (עלויות מטורפות),
הכוונה היא שמתוך המעבדים שיוצאים מפס הייצור בחורים את היותר
טובים ואותם שולחים לסוקרים, לכן הסקירה הטובה ביותר היא זו
שמבוססת על מעבד רגיל שנקנה בחנות.
יצרן שעושה משחקים כאלה הוא פשוט רמאי, אבל זאת רמאות טיפשית
משום שהיא נחשפת בקלות ברגע שהמוצר מגיע לחנויות.
אם כבר מדברים על היתחכמויות, את כפולי הליבה של אינטל קיבלו
הסוקרים השונים במחשב ארוז מוכן לפעולה, כנראה בגלל החשש
של אינטל שספקים ומארזים רגילים פשוט לא יעמדו בנטל - אגב,
עדיין כפולי הליבה של אינט שכבר הושקו באופן רשמי עלאק לא נראים
בחנויות הגדולות בארה"ב.
אני לא מדבר על זה שזה אפשרי ביותר
זה הגיע למצב שאנשים פה אומרים לאחרים לחכות לווניס
כי הוא עושה OC של 800 מגה הרץ על מתח סטוק
בטוח שיהיו כאלו שיעשו את זה
בטוח גם שיהיו הרבה שלא יעשו את זה
כל היצרנים (כמעט) עושים את זה, זה נקרא פירסום
הדבר הכי מטומטם ששמעתי בחיים שלי, "חשש שמארזים וספקים רגילים לא יעמדו בזה"
אתה לא מפסיק להפתיע אותי עם הטפשות שלך
אתה מדבר כל כך הרבה שטויות שבסוף אתה מתחיל להאמין בהם
נכון שהוא צרכן חשמל לא קטן וגם מתחמם לא מעט (אין לי טמפ' מדויקות בשבילך)
מבטיח לך שהספק הלא ג'נרי הבסיסי ביותר יהיה מספיק בשבילו
כנ"ל גם לגבי המארז
מה גם שהמעבד נשלח לאתרים מרכזיים, שמשתמשים בבדיקות שלהם בספקים הרבה מעל הממוצע ובודקים בד"כ ללא מארז
אבל אתה הרי חייב להכניס קונספירציה של אינטל בכל ת'רד שלך
עכשין אתה מתווכח עם המציאות, לא מכיר סקירות חוץ מזאת של כפולי הליבה של אינטל
בה נשלחו לכל הסוקרים מערכות מחשב שלמות מורכבות ולא מעבדים בלבד, הסוקרים השונים
העירו על כך.
אין קונספירציה, יש מעבד עלוב והרבה יחצנות שנועדה לכסות על כך.
"נכון שהוא צרכן חשמל לא קטן וגם מתחמם לא מעט (אין לי טמפ' מדויקות בשבילך)
מבטיח לך שהספק הלא ג'נרי הבסיסי ביותר יהיה מספיק בשבילו"
זאת היתבטאות יחצנית שנועדה לחפות על מציאות עם ניסוחים חלקלקים, כפולי
הפרסקוט הם צרכני חמשל עצבניים ופולטי חום גדולים, יש לי נתונים בשבילך,
מעל ל 100 וואט במאמץ במקרה הטוב ואני הולך לקראתך.
אם מדברים על שטויות כדאי להיזכר ב "מי הכי טוב במולטי טסקינג".
מעל ל100W
מזה חששו אינטל? שספקים "רגילים" לא יחזיקו את זה?
אתה בטח צוחק
מי הכי טוב במולטי טסקינג במחירים שגם אני ואתה יכולים לרכוש בלי לקחת משכנתא?
GODDAMN!
פירות לך.
פשוט לך. אתה נדחף עם מסע הצלב שלך לדיון ...
לך.
