מהו NCQ? מה התרומה לביצועים?
יש לי כבר שני דיסקים של ווסטרן
ואין ללוח שלי תמיכה בncq...
הלוח בעל ערכת שבבים NF2
raid יעזור?
RAID 0 יכול לשפר לך את המהירות אבל הוא גם יגרום לכך שתקלה באחד הדיסקים תגרום לכל המידע בשניהם ללכת לאיבוד
RAID 1 יקטין את מאפשר הגנה מפני אובדן מידע אבל בגלל שהוא עובד על גיבויים הוא יקטין את הנפח הכולל של הדיסקים שלך
  • תגובות 31
  • צפיות 3.4k
אז raid 0 יעזור גם אם הבקר מובנה על הלוח?
כמה עולה בקר חיצוני והאם הוא יעזור?
נדב
ראייד 0 קיים גם בבקר מובנה בלוח
תביא את הדגם המדוייק של הלוח ואפשר לבדוק מה בדיוק יש בו
DFI NF2 Ultra Infinity
יש לך RAID רק על חיבורי הSATA של הלוח
לחיבורי הIDE הרגילים אין RAID בלוח הזה
אם שני הדיסקים הם SATA אז ניתן לחבר אותם ברייד
אם שני הדיסקים הם IDE אז ניתן לקנות כרטיס כמו זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_283_66_1264&products_id=7443
ולחבר אותם ברייד
אם אחד SATA ןהשני IDE אין מה לעשות
בכל מקרה תזכור שכשמחברים ברייד0 אומנם זה מאיץ את השימוש בדיסקים אבל פגם באחד הדיסקים יהרוס את המידע על שניהם
אתה יכול לחבר אבל זה בטח יעשה לך בלגאן עם מה שיש לך היום
אני משער שההגדרה כמערך תמחק את כל החומר הקיים.
לי יש 2 דיסקים של 160 כ"א בחיבור SATA ולא חיברתי כמערך.
לא יודע אם מערך בתוכנה יכול לשפר משהו במשחקים אבל אם אתה נוהג לטפל בקבצים גדולים זה בטח יעזור.
השאלה אם זה מה שאתה עושה במחשב אחרת יתכן ואין טעם.
יש שני hdd's SATA 80 gb WD
אין לי בעיה לפרמט את שלי ולהתקין מערך רייד
רק אשמח אם לפני כן תגידו לי במה בדיוק ישתפרו הביצועים (האם במשחקים לא ישתפרו???)
והאם תהיה פגיעה כלשהי בביצועים?
נדב
המערכת אמורה לעלות יותר מהר
וכל הפעולות שקשורות לקריאה מדיסקים כולל משחקים אמורים להיות יותר מהירים
לא הצלחתי למצוא השוואה עם התייחסות למשחקים, אבל הנה השוואה שמצאתי
תראה את ההפרש בין דיסק יחיד למערך RAID0
http://www.tomshardware.com/storage/20030620/raid_15-06.html
תודה ירח אתה עוזר לי מאוד...
הבדיקה שלהם נערכה עם בקר רייד מובנה על הלוח?
שם מדובר על מערך ide raid... אני מדבר על sata- יש הבדל משמעותי(מי יותר טוב?)
ומה זה הraid 15 שכתוב מעל כל בדיקה (קראתי מה זה raid 15... אבל מה הקשר לraid 0 למשל?)
נדב
ההשוואה ההיא הייתה מיועדת בעיקר לבדיקת RAID 15
אבל יש בה גם את השורה של רייד 0
ושוב תודה ירח אפל! אתה תותח!!!
נדב
אם הבנתי נכון...אז הNCQ פותרת את הצורך באיחויים? :o
ממש לא!
NCQ לא מסדר את הקבצים על הדיסק הקשיח, אלא בזמן גישה לקבצים, ה-NCQ מסדר את תור ההוראות, כך שהגישה לקבצים תהיה יותר מהירה.
הבדיקה שנערכה היתה על בקר רייד מובנה? האם יופקו ביצועים טובים על הבקר שמובנה על הלוח שלי או שכדאי לקנות בקר?
יש הבדל בין רייד של sata לרייד של ata (לא ncq)
הבדיקה ההיא נערכה אם אני לא טועה בבקר לא מובנה
אבל אין סיבה לקנות כרטיס הרחבה אם יש הבדל בין כרטיס למובנה אני חושב שהמובנה יצא יותר טוב (לא נראה לי שיהי הבדל)
בקשר לSATA ו PATA אדז רייד זה רייד הוא משפר את הביצועים לפי המהירויות הקיימות בדיסקים בלי קשר לסוג שלהם
