מהו NCQ? מה התרומה לביצועים?
אשמח לקבל פרטים על התכונה
מהי וכיצד פועלת?
ובאילו HDD'S קיימת?
וכמובן- מה השיפור בביצועים בhd בודד
ובשני hdd's
רוב תודות
נדב
  • תגובות 31
  • צפיות 3.4k
בלוחות מבוססי צ'יפסט nForce 4 של nVidia יש תמיכה ב-Sata 2 וב-NCQ.
בקר SATA רגיל לא תומך ב-NCQ. רק בקר SATA II תומך ב-NCQ.
אוקיי תודה בקשר לNCQ
אשמח לדעת קצת יותר על מערך RAID...
במקרה שלי- שני hdd's 80gb 8mb buffer SATA של ווסטרן (אחד שחור אחד כסוף- זה משנה?!?)
נדב
זה לא משנה בכלל והם גם לא חיבים להיות אותו הגודל
אבל יש לזה מחיר, תמיד ההתיחסות של המערך תהיה לגודל של הדיסק הקטן ביותר
אין טעם להקים מערך RAID אם אין לך כרטיס חומרה יעודי שעולה הרבה כסף
מה שמקבלים בחינם במחשב זה RAID בתוכנה, דבר שגם XP יודעת לעשות ולא צריך בשביל זה שום בקר מיוחד.
אפשרות טובה זה לחבר 2 דיסקים לשני בקרים נפרדים ולחלק את האיחסון ביניהם
אפשר גם לחלק את קובץ ההחלפה של חלונות בין שני דיסקים!! ולקבל במקרה של בקרים נפרדים יכולות משופרות.
חלונות מסוגל ליצור מערך RAID אבל לא על דיסק המערכת.
[ltr]not so true, there are 3 types of raid cards
hardware, software and emulated by software. the last one is obviously what windows can do and it's crappy, it's not fast, it takes up cpu power and you can't use it where you usually need it most - at the system drive. that leaves hardware and software cards. in the past when cpus weren't that strong, there were only full hardware raid cards, but nowadays (actually since the days of P3) cpus became strong enough to carry out most of the calculations needed for the raid. the deference between the two is that the hardware cards got a dedicated processor for all the calculations it needs, and the software card uses the cpu. the best analogy is with dial up modems there were win modems and hardware modems.[/ltr]
לסיכום- לא הבנתי בדיוק מה רציתם להגיד לי...
יש בקר רייד של מובנה על הלוח אם אני לא טועה (ערכת שבבים NF2)
נדב
רציתי גם לשאול כמה שאלות על NCQ אז כדי לא לפתוח עוד אישכול אני אשאל כאן:
אני הולך לקנות מחשב חדש וראיתי שההבדל בין דיסק 160GB של WD לבין דיסק עם NCQ של סיגייט הוא כ100 ש"ח, השאלה היא האם התוספת של הכסף באמת יכולה לתרום לביצועים בצורה משמעותית או שעדיף להשקיע את ה100 ש"ח במשהו אחר?
שנינו עם בקר מובנה על הלוח אם אני מבין נכון...
אני עם ערכת שבבים NF2
נדב
דבר ראשון עדיף סייגיט מאשר WD בכל מקרה
בקשר לNCQ
קודם כל ההפרש בין סייגיט כולל NCQ לבלי הוא בערך 40 שקל
ובקשר למומלץ זה כבר תלוי באיזה לוח אם אתה קונה
אם אתה קונה מבוסס על NVIDIA4 הרגיל אז יש תמיכה בNCQ בSATA הרגיל ואז אפשר ומומלץ לקחת
אם אתה קונה לוח המבוסס על NVIDIA4 אולטרה אז התמיכה בNCQ היא רק בSTAT 2 ואין צורך בNCQ
נכון להיום ככל הידוע לי אין לוחות אחרים לAMD התומכים בNCQ
אם אתה קונה קונה אינטל אז תשאל מישהו אחר.. או שתביא דגם לוח אם ואני אבדוק אם יש תמיכה
יש לי כבר שני דיסקים של ווסטרן
ואין ללוח שלי תמיכה בncq...
הלוח בעל ערכת שבבים NF2
raid יעזור?
אתה משתפר, בפעם הקודמת שחלקת עלי אמרת לא נכון בכלל עכשיו אתה אומר לא כל כך נכון
אני שמח שמרווח התגובות שלך גדל
לא הבנתי מה אמרתי לא בסדר??
אשמח לתשובה
נדב
ההארדיסק שלי תומך NCQ ?
