מה דעתכם על הלוח M הזה?
כונן פלש של 80-250 ג'יגה בייט?
באיזה עולם?
בקשר לביצועים נצטרך לחכות ולראות
קשה לי להאמין שזה יתקרב למהירות של SATA2
רגע!!!!!!!!!! תרגעו!!!!!!!!!! >:( >:(>:(
סך הכל שאלתי האם כדאי לקנות את הלוח אם הזה!!!!
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3097&catcode=171
MSI K8N Neo4-F NFORCE4
ומה כל כך רע במארז אשאני רוצה לקנות??
עדיף לוח עם צ'יפסט אולטרה
אם התקציב לא מאפשר גם הלוח הזה יהיה מצויין
(מקסימום תמיד אפשר להוסיף בקר)
בקשר למארז:ג'נרי
עדיף משהו יותר איכותי עם זרימת אויר טובה
באיזה עולם?
80-250 גיגה בייט גם אני לא מאמין, אני בכיף מסתפק בכונן כזה
של 2-5 גיגה בייט כדי לשים עליו את מערכת ההפעלה או יישום שמצריך
גישה מהירה ותדירה לאמצעי לכונן.
ברור שבשלב הראשון מוצרים כאלה לא נועדו להחליף ולההעלים את
הכוננים מבוססי הדיסקה המסתובבת.
מבחינה מעשית זה היה מהיר פי כמה מכונן קשיח רגיל, חלונות תעלה
תוך כמה שניות בודדות.
לא יודע איך זה אצלך
אצלי זה כבר תוך כמה שניות בודדות ;) (AMD64@2700mhz)
בקיצור:יש למה לחכות
תודה ל OMRIJ שלפחות ענה לי !!
מה יש הנושא הזה התחיל ב:
האם כדאי לקנותא ת הלוח M
והנושא הזה הסתיים ב:
כוננים על 200 גיגה ומעבדים ומה שזה לא יהיה!!
דיי אני לא שואל את השאלות האלה לכיף! זה חשוב לי אז בבקשה תענו לעניין!
ו- OMRIJ מה זה הסקר הזה שאמרת שאפשר להוסיף?
כי התקציב שלי לא מאפשר לי .. :-[
הלוח שבחרת לא תומך בSATA2
אם בעתיד תרצה להשתמש באחד כזה תצטרך להוסיף בקר כזה(תוכל להשתמש בו גם בלי אבל לא תנצל את מלוא המהירות שלו)
כרגע אתה לא צריך להוסיף כלום לתקציב
אתה צודק, זה האשכול שלך.
המארז רע משום שהוא לא ממלא את המלצות יצרניות המעבדים לזרימת
אוויר נכונה במארז, פתחי כניסת האוויר צריכים להיות מהחזית, הפתחים
צריכם להיות מרווחים מספיק כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות.
בנוסף מן הסתם כל התכונות שלו נחותות אל מול המארז של HEC או המארז
השני שציינתי קודם.
הלוח של MSI עדיף, מעבד המערכת שלו טוב יותר ותואם ללוח 939 מבחינת
מהירות ה HT, במעבד היא 1000 כדאי שגם בלוח היא תהיה כזו.
בלוח של גיגה בייט שציינת מעבד המערכת הוא NF4 4X שהוא בעצם מן
תקלת ייצור שחולטרה למוצר לעומת ה NF4 שהוא פשוט מוצר ללא SATA2
לעומת ה NF4 U שהוא בעל כל התכונות ללא מגבלות.
בנוסף הלוח של MSI חדש יותר ומן הסתם ייושמו בו לקחים מהדור הראשון של
לוחות ה NF4 השונים.
החלטה נבונה,
לא תצטער :xyxthumbs:
מארז מעולה, כדאי מאוד להוסיף לו מאורר 120MM בקידמת המארז שיכניס אוויר.
טוב דיי! גם ככה עלית על התקציב עם המארז !
אין לי תקציב לעוד מאוורר :'(
ממש לא חובה, לפעמים זה אפילו מעלה את הטמפרטורה של המעבד.
אין צורך בעוד מאוורר.
