מחפש תוכנה לשליטה על יותר מ 2 מאוררים
אני כרגע משתמש ב speed fan לשלוט על 2 מאוררים אבל בקרוב אני מוסיף עוד מאוררים אז אני מחפש תוכנה שאיתה אני אוכל לשלוט בהם
ה speed fan נותנת לך לשלוט על מה שהלוח מאפשר. אם אצלך אפשר לשלוט על 2 מאוררים, זאת מגבלת חומרה ולא תוכנה.
תצטרך לקנות פאנל חיצוני שמתחבר למארז, והוא ישלוט לך על המאוררים.
יכול להיות שאני כן יכול לשלוט אבל בגלל שלא מחובר לשם מאורר אז האפשרות מוסתרת?
סיכוי קלוש, כי התוכנה מציגה לפי היציאות על הלוח ולא לפי המאוררים.
אוקי :-\
וידוע לך אם אפשר איך שהוא לשלוט על המאוררים עם התוכנה שבאה עם הלוח?
לא זכור לי שה EQ נותנת לשלוט על הטמפרטורה ידנית.
אתה מתכוון מאוררים, כן?
ועוד דבר אחרון, יש לי על הלוח CUPFAN, NBFAN, AUX1 FAN, AUX2 FAN, SYSFAN
בתוכנות אני יכול לראות רק את CUP, NB, SYS מה בקשר לשאר? ומה ה AUX אומר?
כן, התכוונתי למאוררים..
יכול להיות שרק לשולשתם יש צפיה על מהירות הסיבוב, או שרק בשלושתם מחובר מאורר.
(הפעם האחרונה שהתעסקתי עם IS7E היתה מזמן ככה שאני לא ממש זוכר, לפי מיטב זכרוני הEQ מציגה רק חלק מהיציאות).
AUX1 ו2 אלו סתם השמות של היציאות, אתה יכול לחבר את המאורר של המעבד ל SYS וכו, זה לא כזה קריטי.
מראש אני מזהיר שלא מומלץ להשתמש בכל היציאות אם אתה מחבר מאוררים חזקים (עומס מיותר על הלוח).
כרגע יש רק 2 מאוררים מחוברים, של המעבד ושל הגשר הצפוני (או הדרומי?) ועוד אחד מחובר ישר לספק כוח אז אותו אני מחליף בכנראה silent cat שלפי מה שהבנתי החתול הזה לא כל כך שקט אז אני רוצה לשלוט על המהירות וזאת בעיה :\ לפי מה שאתה אומר אני לא יכול לשלוט עליו?
וגם ב EQ יש לי מין אפשרות ללחוץ על ABIT manager אבל היא אפורה, למה? :-\
זה גשר צפוני
הסיילנט באמת לא מספיק שקט לפי דעתי
למיטה זכרוני גם ליציאת ה sys בלוח צריכה להיות שליטה, לא סגור על זה.
בכל מקרה הייתי ממליץ להוציא 120שקל ולקבל בקר 4 ערוצים שתומך מעל ל6 מאוררים.
אי אפשר, גם קירור וגם 2 מאוררים זה כבר יותר מדי, כמעט 400 שקל, יותר מדי :'(
אז או שתקנה מפסקים בחנות אלקטרוניקה ותחבר ידנית למקור מתח 12 0 ו5\7. או שתחבר את הסיילנט קט שיהיה קבוע על 7V.
אם הלוח שלך מאפשר שליטה רק על 2-3 יציאות, אין לך מה לעשות בנידון..
