בעייה ב asp (לבגרות)
שלום יש לי בעיה עם הדפי asp שהכנתי לאתר שלי לבגרות,
העלתי לברינקסטר, והדפים לא עובדים :(
אם מישהו יכול לעזור לי (זה די דחוף) ואפילו לתת הסבר קצת מה כל דבר עושה, המורה שלנו לא סיימה ללמד בכלל את ה asp ועוד מעט בגרות.....
http://www.kfar.org.il/zofim/asp.rarזה הקישור לדפים
http://www40.brinkster.com/tal7/enter_check.htmlוזה הקישור שהעלתי בברינקסטר (סיסמה: 1234)
בבקשה שמישהו יעזור לי!!!
ערבבת שם עם R וRS תסדר את זה קצת.
זאתי בדיוק הביעה שאני לא יודע איך......
אז אם מישהו יוכל להסביר לי מה לעשות (או להביא מוכן ;) ) אז זה מאוד יעזור לי כי גם אין לי מי לשאול שלומד איתי כי הם גם לא יודעים....
וגם ממה שהבנתי שמעלים בברינקסטר (www.brinkster.com) יש איזו שורה שצריך להחליף כדי שזה יצליח להתחבר למסד נתונים. ואין לי מושג מה השורה...
אין משהו מיוחד... רק תדאג לשים את המסד שלך בתוך תיקיית הDB שבתיקייה הראשית.
עשיתי תקייה שמתי בפנים אני רואה את מה שרשום במסד נתונים.
אבל אני לא ימצליח להפעיל את האפשרויות הנוספות שם..........
הנה מה שרשמתי:למשל הדף של המחיקה.. מה שזה עושה זה כלום.... הוא פשוט מגיע לדף של הניהול שוב הוא לא מוחק... הנה הקוד:
<%Dim Conn
if session("adminCheck")<>"true" then
response.write "כניסה למורשים בלבד!!"
else
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNName = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ="
DSNName = DSNName & Server.MapPath("/tal7/db/db.mdb")
SQL = "delete FROM personal_data WHERE fname='"&request.form("fname")&"' and lname='"&request.form("lname")&"'"
response.redirect "admin.asp"
end if
תנסה לעשות אחרי הSQL:
Conn.execute SQL
