בעיה עם המחשב כף יד שלי....אם לא לכאן אז להעביר.
קודם כל:
Palm Zire 71
זה המכשיר.
הוא נקנה לפני כשנתיים
והוא היה כבוי במשך כשנה.
לאחר מכן כשהחלטתי לחברו..אני שם בטעינה כל הלילה וזה פשוט מראה לי מסך דולק בלי שום טעינה בלי שום כלום
ואני גם לא יכול לכבות או להדליק מהמצב של המסך ה"דולק" (הוא בעצם מפעיל תאורת מסך)
יש למישהו רעיונות? אם לא אשמח גם להפניה לטכנאי מומלץ לבדיקה של המכשיר.
תודה מראש... :xyxthumbs:
לא הבנתי ממש..
שאתה מכניס אותו להטענה המסך כאילו נטען אבל רק מדליק תאורת מסך?
ושאתה מוציא הוא נכבה?
אנחנו לא יכולים לעזור לך, יכול להיות שזו בעיה במסך.
הדרך היחידה שלך לדעת אני מניח היא להביא את הפאלם להראל אבל רק שתדע שאם זה באמת המסך אז יעלה לך הרבה כסף לתקנו :bash:
הסבר טיפה יותר ברור:
המכשיר היה כבוי לחלוטין.
חיברתי אותו...הטענתי במשך הלילה.
בבוקר כשניסיתי להדליק נדלקה התאורת מסך, וזהו.
היא לא נכבית והפאלם לא נדלק והדרך היחידה שבה היא כן נכבית זה לאחר כמה ימים שהמכשיר שוכב בצד כאילו עד שהבטריה נגמרת.
אם אני לוקח להראל רק לבדיקה...כמה תעלה לי הבדיקה? (בלי תיקון...רק בדיקה)
אני מניח שבסביבות ה-100 שקל תעלה לך בדיקה.
אם זה המסך זה 950 שקל אם תרצה לתקן :bash:
אישית לא ממש ממליץ לך לעשות את זה אלא אם כן אתה בן-אדם שחייב פאלם בשביל להיות מאורגן ואז כבר כדאי לקנות מכשיר חדש (שוב אם המסך נדפק).
אם זה המסך וזה באמת 950 ש"ח אז אין לי טעם לתקן מכיוון שחדש היום עולה 1300
אם זה אכן המסך אז אני אחסוך וכשיהיה לי כסף אני כבר אקנה חדש מתקדם יותר.
יש דרך ליצירת קשר עם הראל? איפה המעבדות שלהם?
