מה אתם אומרים על התוצאה של הבדיקה שעשיתי עם DVDINFO עם NEC 3520?
אתה יכול לענות על השאלה הזאת בבקשה
אין לי מושג :nixweiss:
  • תגובות 47
  • צפיות 5.1k
נו אז מה אתה אומר על ה בדיקה של X12? אתה מתכוון לחזור לצרוב בX12 שוב?
למרות שלפי מה שהבנתי לך יש LG ואופן הצריבה על מדיות משתנה מצורב לצורב ככה שזה לא בטוח ששלך יהיו טובים למרות שלפלוס יש תיקון שגיאות יותר גבוה.
כל עוד שאין לי סריקת טעויות אני נשאר ב X8. לא בגלל שיש לי LG (הצריבות על הוורבטים בד"כ מצויינות על ה LG ) אלא פשוט בגלל שלא לוקח צאנס ולא ממש משנה לי עוד דקה שתיים.
אבל העלתי סריקת טעיות של X12.
כן, אחת ועל מדיה אחרת מספינדל אחר. אני החלטתי לסמוך על וורבטים כאשר הם טורחים לציין כי המדיה היא X8 CERTIFIED. אבל, זו ההחלטה שלי :)
הבדיקות שנעשו כאן ע"ג ה - NEC אינם ברות השוואה.
היייתם צריכים לשנות את ה - AVERAGE SCANNING INTERVAL להרבה פחות מ -8 !
זה צריך להעשות ברגיסטרי.
Below is some additional info from the author of CD-Speed.
Quote:
Originally Posted by ErikDeppe
I haven't been able to test this myself but it seems that NEC fixed a bug with the scanning interval.
To change the scanning interval with Nero CD-DVD Speed the following registry value can be added:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ahead\Nero Toolkit\CD Speed\CD Quality]
"Scanning Interval"=dword:0000009
To compare with other drives following intervals can be used:
8 ECC (to compare with BenQ/Philips/QSI/Pioneer)
1 ECC (to compare with LiteOn/BTC/Plextor)
32 ECC (to compare with AOpen)
The colored backgrounds and quality score are changed accordingly.
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=134047
מה זאת אומרת. תלוי למה אתה רוצה להשוות. אם ל BENQ אז ECC8 אם לליטיאון אז ECC1. בכל מקרה ה NEC לא קורא מי יודע מה אז קשה להשוות אותו. בכלל לא נכון כעיקרון להשוות תוצאות על שני קוראים שונים.
הבאתי היום דיסקים של RITEK X8 G05 אבל לא של SILVERLINE אלה ממש כתוב אליהם RITEK ואפילו לא RIDATA ככה שאני חושב שזה RITEK אמיתי ורוב הסיכויים ה TOP QUALITY כמו ה RIDATA.
מה אתה אומר INETGRAL?
אני יצרוב משהו על אחד מהם ויעלה את הבדיקה שלו פלוס אני גם אצלם אותו בדיגיטלית אם אני לא ימצא איזו תמונה שלו באינטרנט.
נ.ב לא הבנתי בסוף אני צריך להפעיל את ה REG PATCHES האלה בשביל הבדיקות שאני עושה?
רייטק G05 אמורים להיות בסדר.
ה NEC בודק ב 8ECC. אם אתה רוצה לשנות ל 1ECC כמו הליטיאון או הפלסטור אז תצטרך לשנות ב REGISTRY את ה 009 ל 002 (תמיד ל ECC+1). אני חושב שזה בדיוק מה שה PATCHER עושה אבל לא מכיר את ה PATCHER.
תכלס זה לא כזה משנה. רק הניתוח ישתנה שכן ECC8 ב PIF סוכם 8 שורות ביחד מה ש"מרשה" PIF מקסימלי של 32 (16 אומרים המהדרין ליתר ביטחון כדי למנוע מצב בו הסכום גדול כי בשורה אחת היה PIF מאוד גבוה מה שהסכום לא מראה) ו ECC1 בודק טעויות בשורה אחת ולכן "מרשה" לך PIF מקסימלי של 4. פשוט ה ECC "מחבר" את השגיאות בשורות וסופר אותן. ה ECC1 כעיקרון יותר מדוייק ותואם את ה"תקן". אבל, זה לא ממש משמעותי. אם זה מספיק טוב ל BENQ ולפיוניר ואם זו ברירת המחדל של NEC זה מספיק טוב בשבילי.
הנה הסריקה של ה RITEK G05 ולא שיניתי את ה ECC השארתי אותו כמו שהוא ב DEFAULT.
אגב זו המדיה שקניתי בקייקים של 25 ממש משתלם יוצא בערך 2.4 לדיסק
http://www.ritek.com/products/pro-dvd-r.htm
לפי מה שאני רואה באתר זו היא מדיה מאושרת ע"י RITEK עצמם.
[attachment deleted by admin]
נראה טוב :xyxthumbs: קצת מטרידה העליה ב PI לקראת הסוף, אבל מתחת ל 280 בגדול כך שלא אמורות להיות בעיות. לא יודע איך העמידות של המדיה אבל זה שזה מאושר ע"י רייטק זה כבר טוב. תעשה גם בדיקת קריאה רגילה ותבדוק בנגן שזה לא קופץ לקראת סוף הדיסק למרות שכעיקרון זה נראה סבבה.
בדקתי את הסרט בנגן הפיונייר 366 שלי ראיתי כמעט כולו והעברתי לסוף וראיתי עד סוף הסיסק ואין שום קפיצות.
אני חושב שהמדיה הזו הרבה יותר מוצלחת מה SILVERLINE G04 גם יותר מהירה וגם יותר איכותית.
כמובן שאין על ה VERBATIM
אני חושב שהוורבטים סבבה אבל אסור לשכוח מדיות טובות אחרות ואולי יותר טובות שלצערי לא נפוצות בארץ כמו  TY T02 או RICOHJPNR02 (שד"א מיוצרת עבור ריקו ע"י רייטק). גם הוורבטים בארץ ל DVD מיוצרות ע"י CMC . אני הייתי שמח לקנות וורבטים שיוצרו במפעל של MCC בסינגפור או וורבטים שיוצרו ע"י TY. אבל, התחרות גדלה המחירים יורדים ואני מאמין שבאיזשהו מקום האיכות יורדת. דרך אגב אם כבר וורבטים, אז לפי התוצאות ה X16 הכי טובות (זה גם הגיוני).
עריכה: טוב, בדיקה על נגן של פיוניר זה לא חוכמה. הם קוראים כל דבר שזז :smile1: הנגן הבא שלי יהיה פיוניר.
תגיד כשאני צורב ב 8 או ב 12 ע"י DVDDECRYPTER(לא בדקתי עם תוכנה אחרת) ה BUFFER אמור להתרוקן ואז שוב להתמלא כל פעם שהוא משנה מהירות צריבה ולפעמים הוא אפילויורד במהירות ואז רק אחרי כמה שניות מעלה אותה.
למשל האו צורב בהתחלה ב 4.1 ואז הוא יורד ל 3.6 (הבאפר התרוקן ואז שוב התמלא) ואז חוזר ל 4.1 ו רק אחרי כמה שניות בערך 10 עולה למהירות הבאה שהיא 6.2.
ככה נראה ה ZCLV על ה NEC שזה די מתאים לתאור שלך:
