מה עדיף, HD SATA150+בקר SATA או HD UATA100?
אני מתלבט מה לקנות -
HD SATA 250GB ולקנות גם בקר PCI SATA (הלוח שלי לא תומך...), או HD UATA100 250GB רגיל ללא תוספות?
ואם התשובה שעדיף בקר+HD אז איזה בקר מומלץ (או שזה לא עקרוני)?
תודה :)
אם אין לך SATA אז למה לקנות דיסק SATA+בקר,אין כזה הבדל גדול בין SATA ל ATA.
בלוח אם הנוכחי שלי אין SATA, אבל אולי עדיף לקחת HD SATA בשביל העתיד... ?
לוחות חדשים עם SATA תומכים גם ב- UATA (שלא יהיה מצב באיזשהו שלב שינטשו את ה- UATA לגמרי...)?
ושוב תודה.
אם אתה חושב על שידרוג,אז כן,ה SATA עדיף,למרות שאני אישית היתי הולך על ATA רגיל,או מחכה לשידרוג שיכלול את ה SATA-II.
ידוע מתי יהיה זמין ה- SATA II (בקרים ודיסקים)?
דיסקים כבר זמינים היום (חפש בזאפ),לגבי בקר SATA-II,לא שמעתי על דבר כזה.
לא מוכרים עדיין דיסקים כאלה
צודק
כנראה פספסתי את זה
טוב החלטתי לקנות את ה- UATA מסיבה שאין עדיין בקרים ודיסקים שמנצלים את ה- SATA II במלואו, ולא כדאי לקנות SATA בגלל שכנראה שזו טכנולוגית מעבר ל- SATA II.
תודה לכולם  :)
ועוד שאלה בנושא, אני בעיקרון מעוניין לקנות את ה- WD2500JB (250GB), ודי מרוצה מהדיסקים של WD.
האם יש סיבה לשלם עוד מספר $$$ לכוננים של MAXTOR, SAMSUNG ו- SEAGATE ?
אם אני לא טועה יש כבר כמה בקרי SATA II על כמה לוחות NF4 לAMD ואינטל...
עריכה :
LANPARTY UT Ultra-D exclusive features
DXG(Dual Xpress Graphics) supported
Karajan Audio(Theater like7.1 /8ch supported)
Dual Gigabit LAN
nVIDIA nVRAID
nVIDIA nTune(embedded overclocking solution)
nVIDIA ActiveArmor
(Embedded hardware firewall & network solution)
nF4 chipset supported Serial ATA(3Gb/s)
100% Japanese Capacitors
UV sensitive slots
EZ-on / EZ-touch onboard switch button
CMOS reloaded®
All New Genie BIOS
סדרת הLANPARTY NF4 של DFI תומכת SATA II , הנה לכם.
אם הלוח אם שלך לא תומך ב-SATA, אז תקנה דיסק קשיח PATA, אלא אם כן אתה מתכוון לשדרג את המחשב בקרוב. גם אז עדיף SATA II עם NCQ מאשר SATA רגיל.
אתה גם צריך לקחת בחשבון שאחרי שתשדרג את המחשב, אז לא יהיה לך מה לעשות עם הבקר SATA שתקנה, אלא אם כן אתה מתכוון לחבר למחשב הרבה דיסקים קשיחים, מעבר לתמיכה של הלוח אם.
גם אחרי שתשדרג את המחשב, לא תצטרך לזרוק את הדיסק קשיח PATA החדש, ותוכל להשתמש בו במחשב החדש.
