מתלבט בין Foxconn לSupertalent
זה הFoxconn:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_905&products_id=8228
אל תתיחסו לתמונות הקטנות בקישור [שיש מקום רק ל2 CD]
ביקורות עליו [טובות מאוד]:
http://secure.newegg.com/NewVersion/FeedBack/CustratingReview.asp?item=N82E16811153027
רק 240 שקל :)
לעומתו הסופרטאלנט ארמור
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1090&products_id=6370
95 שקל יותר.
כדאי להשקיע בסופרטאלנט? ולא משנה לי שהספק הוא ג'נרי בשני המקרים, אני עובד הרבה זמן עם ספק 350W של סאנשיין קומה והכל פועל מעולה עם OC.
או שכדאי לקחת את העסקה של הFoxconn, להזכות על הספק, נגיד 60 שקל מינימום, יוצא 180, ולהוסיף ספק Hec 300ART ב160 ואז יש לי מארז Foxccon עם ספק Hec ב-340.
מה הכי כדאי?
יש הצעות אחרות? עד 350.
תודה רבה.
עריכה: התבלבלתי בפורום, בבקשה להעביר לחומרה אחרת וציוד הקפי, תודה.
קודם כל המארז השני הוא של A-TOP ולא של סופר טאלנט..... :smile1:
בקשר למארז לא הייתי מציע לך ללכת על השני (הארמור) הוא פשוט מארז מכוער רצח(לפי דעתי...) הייתי הולך על הFOXCON +ספק טוב מאוד של HEC :xyxthumbs:
יותר משתלם לך לקחת אותם כי יש לך גם מארז באיכות גבוהה וגם ספק באיכות מצויינת של HEC וב350 שקל......אם היית מעלה בעוד 100 ש"ח את התקציב יכלתי לבחור לך מארז יותר מושקע כולל מודינג אבל זה תלוי בך בכל זאת ללכת על המארז +הספק של HEC :xyxthumbs:
I f were you i would go for Compucase 6A19 either black or white, MARVELOUS CASE, worth the cash and a lot more !
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
אבל הוא מכוער לדעתי, נראה לי אני אלך על העסקה שאמרתי הFoxccon + Hec300ART נראה לי יעלה לי כמו הקומפיוקייס.
Ok, its a matter of taste, i cant argue with you... but just take in mind that the 6A19 looks a lot better than the pic in the internet...
יש לי את הCOMPUCASE ואת המארז של FOXCONN(המחשב של אחותי :P)
לCOMPUCASE יש איכות בניה יותר טובה(פח יותר עבה)-אתה אפילו יכול לשבת עליו ללא חשש שהוא יתקפל!
מגיע עם ספק טוב, כולל איוורור טוב(כולל פילטר), מסילות לכונני מ5.25, גומיות לדיסקים קשיחים.
וכמו שאמרו לפני, נראה הרבה יותר יפה במציאות מאשר בתמונה :cool2:
*חסרונות: כבד, ההיציאות קול,מיקרופון, והUSB לא נוחות, ואם אתה מתכנן מודינג וסידור כבלים, זה קצת בעייתי כי את הפח שלו קשה יחסית לחתוך, ובגלל שיש לו דלת צדדית אחת, די בעייתי לארגן ולהחביא כבלים מאחורי לוח אם.
לFOXCONN גם יש מס' יתרונות שאהבתי:
עיצוב יפה! צביעה טובה, קירור טוב(מגיע עם תעלת אוויר ומקום למאוורר בדלת המארז), קל יחסית, כניסות קול וUSB בקידמת המארז ממוקמות טוב!
בעל פנל יפה שמסתיר את הכונן 5.25, בעל שני דלתות דבר המאפשר לסידור נוח של המארז.
*חיסרונות: צבע עדין, הפאנל שמסתיר כונן 5.25 נוטה להשאר פתוח לאחר שימוש ממושך, התקנת כונני 5.25 די מסובכת!
סה"כ מארז נחמד ויפה, יחד עם ספק טוב הוא די אטרקטיבי ;)
go 4 number 1
