בעיית התקנת וינדוס
נשרף לי לוח אם וקניתי חדש והתקינו לי אותו.
באתי הביתה עם המחשב ורציתי להתקין את הוינדוס אבל אז אני מקבל שגיאה עם מסך כחול שאומרת שיש לי בעיה ואני צריך לבדוק אם הכנסתי חומרה חדשה למחשב או שחומרה אחרת פגועה ואני לא יודע מה לעשות.אני מאתמול על המחשב.
אני חושב שאולי זה ההרד דיסק.אז אם יש למישהו הצעה אחרת אז בבקשה שיגיד לי או אם יש למישהו תוכנת בדיקת הארד דיסק לדוס שאומרת אם יש בעיה.
תודה מראש
אם החלפת ללוח אחד ממה שהיה לך קודם כדאי שתריץ התקנה של WinXP ותבצע REPAIR למע' הפעלה, זה מה שצריך לעשות עד כמה שידוע לי אם ברצונך לשמור את המידע ולא לפרמט.
המחשב עולה? אולי הוא צריך פשוט התקנת דריוורים, איפה בדיוק המחשב "נתקע" ?
לפעמים הוא נתקע לאחר שאני אומר לו להתקין וידוס חדש ואז צריך ללחוץ F8 ושם זה נתקע
או כאשר אני אומר לו להתקין את הוינדוס בכונן מסוים אז הוא מתחיל להתקין ופתאום הוא נתקע ומראה מסך כחול כמו שאמרתי
יש לי כונן של serial ata שהוא מחובר ללוח אם ועוד אחד רגיל
ניסיתי על שניהם זה לא עובד וחשבתי אולי אתה מכיר תוכנה טובה לבדיקת ההארד דיסק בdos שאומרת אם הוא טוב או לא
אתה צריך להתקין בעיקרון דריוורים ל-SATA (?).
תריץ את ההתקנה עם דיסק התקנה Bootable של WinXP.
אם לא חשוב לך החומר בדיסק קשיח אתה יכול לפרמט אותו עם דיסקט איתחול של Partition Magic, כך גם תוכל לנהל בצורה טובה יותר את הכוננים.
גם בהתקנה של WinXP יש לך אפשרות לנהל את המחיצות / למחוק / ליצור.
הקטע הוא שאני שם דריבר אבל זה לא עובד
זה מראה את אותה בעיה
אתה חושב אולי זה בעיה בהארד דיסק?
אני צריך תוכנה שתבדוק לי את הכונן
וגם אם אני מנסה להתקין את הוינדוס בכונן הישן (לא sata) זה גם לא עובד
תעשה BOOT לדוס ותבדוק עם FDISK מה קורה לך שם
