מישהו יודע איך להסיר את lindows ?
לצערי הרב לא עמדתי בפיטוי והתקנתי את Lindows.....
אני ממש לא ממליץ עד שלפחות תצא גרסא סופית....
בכל אופן, אני לא מצליח להסיר אותה, אם למישהו יש איכשהו נסיון או ידע כללי איך להסיר אותה אני אודה לו מאוד!!!
אף אחד לא אהב את לינדוס מהתחלה (אני קורא לזה זבל טאיוואני). פשוט בעת התקנת גרסא חדשה ש חלונות של את היוצר פרטישנים הזה, אתה תראה את הלינוקס כunknown partition, פשוט תשמיד אותו. אותו דבר בFDISK, שם זה נקרא non-dos partition
לא בדיוק הבנתי אחי......
תוכל להסביר לי יותר.........
לינדוס לא עולה כסף?
תכנס עם דיסקט בוט, לFDISK, ותמחק את כל הנון דוס פרטישנס.
ואז fdisk /mbr
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הfdisk של מייקרוסופט התקשה (אצלי בכל אופן) למחוק מחיצות של לינוקס, הדרך הכי טובה לדעתי זה להשתמש בfdisk של לינוקס (מדיסק ההתקנה) או להשתמש באשף ההתקנה של וינדוס 2000\איכס פי ולמחוק את המחיצות שם.
לא מצאתי אף מחיצה של non-dos.....
איך בכל אופן אני יכול להסיר?
אם אני יעשה פירמוט כללי למחיצה שעליה מותקנים גם windows וגם לינודס אז זה יפתור את הבעיה?
לפי מה שאתה אומר ב:
אז כך יכול להיות שני דברים :
*.בלינדוס יש שני סוגי התקנות, אחת במקביל לוינדוס זה למעשה מה שעושה את לינדוס ללינדוס, והיא מתערבבת איתה ללא יצירת פרטיש'ן.
ויש את ההתקנה הנקיה על כונן ריק שרסמי יוצרת פרטיש'ן נון דוס.
*.במידה והתקנת את התצורת הראשונה זה קצת מסובך ,אני פירמטתי ליתר ביטחון אבל הדרך היא משהו כזה למחוק את הספריה שבה יושב הלינדוס ,לעשות SYS , + FDISK/MBR -זה אמור לנקות תדיסק
*.במידה והתקנת בתצורת השניה תיכנס לFDISK ותבחר באופציה -CHANGE CURRENT FIXED DISK יפה תבחר את ההרדיסק שאותו הגדרת ללינדוס ותראה שזה דיסק פקטישן נוןדוס :)
GOVNER GOVRISH
איזה גרסה התקנתה . SPX?
כן.. יש עם זה בעיה - הוא מזהה רק מחיצת לינוקס אחת שהיא פריימרי (בלינוקס אפשר 4) ולא את הקסטנדדים שלה וכמובן שלא "לוג'יקלים" וכן לא את הסוופ (כלומר הוא יכול אם היא פריימרי אבל אם כבר יש אחת של לינוקס אז לא).
