יותר מדי זמן לוקח למחשב לעלות ולהפעיל את ה"התחל" בקשה עזרה...
יש לי מחשב חדש(בחתימה)
כל פעם שאני מדליק אותו הוא מעלה אתה ווינדוס אבל עד שאני יכול ללחוץ על ההתחל (ושהוא יגיב) לוקח לו משום מה הרבה זמן .... :-\
כל האיקונים בשולחן העבודה עולים טוב ויפה אבל רק בסביבה של ההתחל שם למטה לוקח הרבה זמן (חצי דקה +-) :-[
ראתי שהיו על זה הרבה דיונים פה אבל אף אחד מן הפתורנות לא עזר לי.... >:(
טוב עכשיו אני אפרט מה עשיתי עד עכשיו : (אהה עוד משהו פירמוט לא בא בחשבון) :P
נכנסתי לתקיית Prefetch ומחקתי הכל
ניקיתי את הTEMP
אין ווירוסים ושום רוגלות על המחשב בדוק !
נכנסתי MSCONFIG עשיתי שכל! התוכנות לא יעלו יחד עם המחשב וזה כולל את האנטי ווירוס...
רק ה2 איקונים של הרשת עולים אבל זה בטוח לא הסיבה! :nono:
בקיצור אני חושב שזה מהתקנה לקויה של איזה תוכנה או איזה התנגשות של תוכנות או משהו (יש סיכוי? :s05:).... אולי דריברים של הכרטיס מסך כי לפני כמה שבועות התקנתי גם CCCוגם דריברים של OMEGA יחד על המחשב - שהבנתי שזה לא בסדר מחקתי את שניהם והתקנתי את הקטול ליסט החדש ללא הCCC !
אבל שום דבר לא עזר ... :nixweiss:
הנה כל הדברים המותקנים אצלי במחשב... תבדקו אולי תמצאו משהו מוזר...
http://img23.echo.cx/my.php?image=13gj.jpg
תודה ביי
ההתחל שלך יותר מדי עמוס אז לוקח לפריטים לעלות לאט יותר.
תוריד כמה פריטים מההתחל או שתעשה את זה ימהיר לך תהתחל.
http://www.pc-spot.co.il/guides/tweaks4.php
יכול להיות רכיב חומרה איטי.
תנסה להוריד בBIOS את הPCI LATENCY לאופציה אחת נמוכה יותר ממה שמוגדר לך כרגע.
אולי זה יעזור...
אולי זה יעזור...
טוב דבר ראשון תודה על התגובות
בקשר לL.S.D עשיתי את המדריכים שם אבל זה לא עזר... :-[
בקשר לliiight אני לא מוצא את זה בביוס.... מצאתי משהו דומה... אבל הוא על AUTO אולי זה זה... אתה אולי יכול לתת יותר פירוט איך מגיעים לשם?? :silly:
ממה עוד יכולה להיות הבעיה הזאת?? :nixweiss:
אחי יש לי בדיוק אותה בעיה כמו לך...
לי זה התחיל בערך אחרי שהתקנתי את העידכוני האבטחה החדשים של ווינדוס..
וזאת נראת לי הבעיה בגלל שזה גרם למלא מחשבים בעיה..
יש מצב שאני צודק?
לא אחי זה היה האנטי ווירוס פנדה ...
עם נורטון זה עושה עוד יותר בעיות
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז איך פותרים את זה? יש לי את הבעיה הזאת ויש לי נורטון...
אני מעדכן סורק עושה הכל אבל כלום לא עוזר...
נפטרים מנורטון אנטיוירוס קקה!
תודה אבל תשובה אפשר?
דווקא לי זה יותר נשמע בעיה של DHCP. שהכרטיס רשת מחשב בתחילת המחשב כתובת IP.
תן לכרטיסי רשת כתובת סטטיות.
