תמונה של שקע ה M2 של AMD עם 940 פינים' לא 1207!
מה גם AMD התחילו עם כל השטויות האלה?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.4k
כל משהו חדש שיוצא , מעניין
תודה תפוחים
תמשיך לעדכן , זה חשוב למי שרוצה להיות מעודכן .
אבל לא תוכל לקחת מעבד קיים (נגיד אופטרון 940) ולשים על השקע החדש. למה? כי תכנון הפינים שונה (לכל פין יש כאן תפקיד אחר ממה שהיה בתושבת ה-940 הישנה), למה? אולי כי AMD רוצה להוציא סוקט חדש ולחייב לקוחות לשדרג ($$$).
אני לא חושב שהמטרה של AMD היא לחייב לקוחות על קניית לוחות חדשים - INTEL מייצרת גם לוחות וגם מעבדים, ולכן החלפת סוקט למעבד יניב להם רווחים כפולים - גם ייקנו מעבדים חדשים שלהם וגם (לפחות חלק מ)הצרכנים יקנו לוח שלהם. אני לא מכיר לוחות של AMD - הם מייצרים לוחות בכלל? אני יודע שהם מייצרים chipsets, אבל הם לא ממש נפוצים כמו ה chipsets של VIA, nVidia ו Intel, ולכן הרווח של AMD מהחלפת סוקט למעבד יהיה קטן (אם בכלל). לכן, לדעתי, החלפת הסוקט למעבד הוא הכרחי (כמו שנאמר - תפקידי הפינים השתנו בצורה דרסטית כך שלא ניתן להתאימם למעבדים הקודמים) ולא למטרות רווח.
התכיפות בהחלפת התושבות למעבדים , גורם לי להרגשה לא נעימה
אי אפשר לתכנן סוקט שיחזיק שנתיים ?
מוזר, ואני חשבתי שAMD מתכוונים לשנות תושבת כדי לעבור לזכרון יותר מהיר ובעל רוחב פס יותר גדול (DDR3 אאל"ט) כדי להזין את רעבונם של משולשי ומרובעי הליבות למיניהם.
אז מה הקטע בסתם לשנות את סידור הפינים במעבד אם זה לא נותן לך יתרונות ממשיים כל שהם?
ברגע שאפילו פין אחד משנה את תפקידו, המעבדים הקודמים לא יעבדו עם הסוקט החדש - אם למשל הוחלט שאחד מהפינים שמעבירים מתח למעבד יהפוך לפין שמעביר מידע לזיכרון, אז מעבד שאמור לקבל מתח קבוע באותו פין פתאום מקבל בו מידע (מעשית - מתח לא קבוע), המעבד לא יתפקד כמו שצריך.
מקרה גרוע יותר - פין של מידע הופך לפין של מתח - הדבר יכול לשרוף מעבד.
אני מניח שישנו גם את פיזור הפינים על הסוקט והמעבד כדי למנוע הכנסה של מעבד לא מתאים לסוקט הלא נכון.
ואני גם לא אתפלא אם מדובר בזיוף , אולי לא תמיד כדאי לסמוך על תחושות בטן אבל משום מה משהוא כאן לא מגיש לי כשורה.
נראה לי תמוהה שAMD תיצור סוקט חדש שלא תואם למעבדים ישנים אבל נראה אותו דבר - זה יצור המון בלבול בשוק , הרבה יותר פשוט לדעתי ליצור סוקט 941 שיש בו עוד פין שלא עושה כלום חוץ מלהחזיק את המעבד במקום אבל דואג שקונים לא יתבלבלו וינסו להתאים מעבדי 940 ישנים ללוחות 940 חדשים.
אפשר להגיד שאינטל עשתה דבר דומה אבל זה לא לגמרי נכון- ללוחות 775 חדשים של אינטל יש תאימות לאחור למעבדים ישנים , פשוט ללוחות ישנים אין תאימות לקדימה למעבדים חדשים.
ללוחות 775 חדשים של אינטל יש תאימות לאחור למעבדים ישנים , מה ??... , איפה שמעת את זה , אין דבר כזה ...
ללוחות 955 ו945 יש תאימות למעבדי 6XX ו5XX וסלרון 3XX(או שזה 4XX ?) ולא רק ל8XX , זה הכוונה שלי.
וגם אתה.
תפוזים, מספיק להתנהג כמו ילד קטן, וגם אתם תפסיקו להתנהג כמו ילדים קטנים.
סה"כ הביאו לכם ידיעה, תקראו ותשתקו ! האיש (או הילד... ???) עושה לכם טובה, מביא לכם ידיעה שתהיו מעודכנים ואתם קוטלים אותו !!!
מספיק עם זה...  :bash:
בו נסכם את זה ב- "לא תודה"...
אם תגובות כאלה לא פלא שהפורום של האתר הזה מתדרדר,
כולו מלא ב חרא של אנשים (לא כולם כן ,שלא תתחילו להעלב) בן אדם מפרסם ידיעה תכנס תקרא מעניין סבבה לא מעניין תסתמו תפה
כאילו ממש מעניין שאיזה אחד פה קנה מסך או משהו אחר להודעות כאלה אתם מגיבים בהתלהבות,
או שבן אדם שואל שאלה, כולם קופצים עליו כאילו מה קרה
תפוחים אני מציע לך לחפש פורומים אחרים, יש כאלה שיגידו תודה שאתה מעדכן אותם וכ'ו לא כמו פה
וכן אותי הידיעה הזאת מעניינת
תודה תפוחים.
(פעם הפורום הזה היה טוב..)
את הבעייה אפשר לפטור בקלות:
שם לב שיש מקומות שבהם אין חורים, אז את המקומות הללו אפשר פות להזיז..ואז לא היה מצב לא נעים, למשל את הפין של המטח בישן יהיה מקום ללא פין בחדש והפין של מתח בחדש יהי המקום ללא פין בישן, ואז מעבד שלא מקבל מתח לא ישרף ומספיק שיש 3 פינים שלא יכולים להכנס המעבד גם לא יכנס
ולא צריך להתחיל להסתבך עם 941 וכו...
אם אכן AMD עשתה את זה? לא יודע (תספר פינים ותראה מי חסום ואיפה)
בהצלחה ;)
ותפוחים:
תמשיך לעדכן :yelclap:, יגידו מה שיגידו, יש אנשים שכן איכפת להם (וגם אלו שהגיבו בשלילה איכפת להם אחרת הם לא היו מגיבים :screwy: או לפכות לא נכנסים לנושא הזה)
יום טוב!
מיקום הסתימות כן שונה , אך זה עדיין נראה לי חשוד , הסכנה היא בקנייה של מעבדים לא תואמים והחזרות ליצרנים של לוחות אם
מה זה נותן אבל ?!
יש מצב שזה ומר יותר פינים שמעבירים מידע לזכרון ופחות של מתח ודברים כאלה?
