דילמה קשה...סיבוך בין CRT לLCD...אני צריך עזרה דחופה כי אני קונה מסך חדש
כמה אינץ?
  • תגובות 65
  • צפיות 6.3k
שיהיה 19
אני יודע
אבל הוא פשוט חוזר על הטעות הזאת יותר מדיי פעמים
נכון...
:silly:
לא...אני מעדיף כמה שיותר איכותי
יודע מה המחיר לא חשוב
אבל לא יותר מידי יקר אתה יודע
אבל אמרת שאתה לא רואה הבדל בין LCD ל CRT.
אז למה אתה רוצה לקנות מסך פי 2 יקרף בגלל שאומרים לך פה שהוא יותר איכותי ?!
(ושוב, לא בטוח שהוא יותר איכותי בכלל).
אני מציע CRT של 21"
הוא לא יותר איכותי.. איזה שטויות אלה שLCD יותר איכותי וטוב.. :nixweiss:
יותר יפה אולי כי אין את התותח המפוקסל מאחורה אבל עדיין כל אחד ודעתו
ממש לא נכון מה שאתה אומר ההבדלים בין CRT ל LCD עצומים :xyxthumbs:
אני שמתי מסך LCD VP171 של וויסוניק ליד מסך CRT..
וב CRT ראו יותר צבעים,והאיכות של הצבעים הרבה יותר גבוהה מה LCD
ב LCD רואים רק יותר בהיר וצבעים יותר ''חיים''
אבל ב CRT רואים תמונה הרבה יותר טוב מבחינת-חדות,וצבעים.
אם אתה רוצה איכות אז לך על CRT :)
אם אתה לא רואה הבדל בין LCD ל CRT אז עדיף שתלך על LCD תופס פחות מקום ;D
ד''א אני עם ה VP171 לא ראיתי שום מריחות וגם לא עם ה SONY S73..
אז לדעתי כבר מתחת ל-12 זה חסר משמעות :smile1:
ההבדלים האלו לא רציניים הוא לא איזה גרפיקאי שצריך לשים לב לפרטים הקטנים או אני יודע מה...
היום יש מסכי LCD מצויינים ואיכותיים ושטובים מאוד למשחקים!
אם כמו שחזרו על זה 1000 פעם אם התקציב שלך מאפשר לך על Lcd איכותי..
אבל תראה את התגובות של האחרים
ללכת על CRT
כי החדות והצבעים שלהם יותר טוב מאשר LCD
ואתה אומר שההבדלים האלה לא משמעותיים
ואחר אומר שיש הבדל ענק
(ומזה מסך איכותי למשל זה של סמסונג ה8?)
זה שאמר שיש הבדל ענק לא יכול לקבוע לפי זה שהוא ראה מסך אחד ליד השני וזהו.
תלוי בדגמים תלוי בהגדרות ותלוי בעוד אלף גורמים.
הכל תלוי מה אתה מחפש יופי, מחיר, ביצועים, צריכת חשמל, פליטת קרינה וכו'..
אישית הייתי לוקח LCD כי בתכל'ס זה הכל חרטה אחרי יומיים אתה תתרגל אליו ולא תשים לב להבדלים.
הוא יותר יפה, לא תופס מקום ולא נופל ממסכים רגילים.
כה אבל נגיד שנה הבאה עם מחשב חדש
ושנה הבאה כבר יהיו משחקים כבדים הרבה יותר ויהיה ל כרטיס מסך חדש
זה יהיה שווה עם מסך LCD שעוד מעט נדבר כבר דגמים כי אני רוצה לסגור על איזה סוג סיארטי או אלסידי
יהיה טוב!!
ללכת על CRT
אני לא מבין מאיפה הם מביאים את השטויות האלה על החדות
איזה שטויות..
roeiw,
הבנו שאתה אוהב מסכי-LCD ,בסדר גם אני מאד אוהב אותם ואיך שרואים בהם..
אבל למשחקים CRT הרבה יותר טוב...
לשולחן העבודה\עבודה משרדית- LCD עדיף בגלל שזה לא תופס מקום והקרינה האפסית,חוץ מזה רואים את הטקסט טוב יותר במסכי LCD ,
בגלל שלהם אין בעיות CONVERGENCE EROR ו בעיות פוקוס [שזה הדבר הכי חשוב בשביל טקסט]
אבל חוץ מזה מסכי-CRT הרבה יותר טובים הצבעים הרבה יותר יפים,רואים הרבה יותר ברור וחלק..
compman112-אם האיכות חשובה לך במשחקים וסרטים לך על CRT איכותי בעיינים עצומות!
אם אתה רוצה רק לעבודה בוורד\אינטרנט אז LCD יותר טוב..אבל הוא גם עולה בהתאם :lol:
במקומך הייתי הולך על CRT הוא הרבה יותר זול והקרינה שלו לא גבוהה כמו שאומרים פה,רק תוודה שאתה עובד על 75HZ ומעלה :xyxthumbs:
שלח לי מסך 19 סיארטי איכותי שאין בו ממש הרבה קרינה
אבל איכותי איכותי
אני לא אוהב מסכי LCD פשוט אני מעדיף אותם.
אתם עושים את זה כאילו במסך LCD רואים שחור לבן וCRT רואים בצבע.
זה לא ככה מי שם לב להבדלים בכלל מזה "יותר איכותי"? יותר איכותי ממה בדיוק? LCD מספיק איכותי
ההבדל הזה ממש מזערי ולא שמים לב אליו כך שיש ל LCD יותר יתרונות.
ואני מכיר מלא גיימרים שמעדיפים LCD כי המסכים האלו של היום לא נופלים באיכות ובביצועים ממסכי CRT.
19 איכותי זה הסאמסונג
757NF
ויש גם את LGF900P גם מסך מצוין אבל עדיף שתראה בעצמך את שניהם..
בכל מקרה מסכים טובים..
חחח ווהבדל לא מזערי באיכות..
אולי מזערי בזמן התגובה [אבל זה לא]
אבל באיכות תמונה CRT הרבה יותר טוב למשחקים וסרטים
התמונה ב LCD רק יותר בהירה ונעימה לעין..
אז מי יודע אולי compman112 יעדיף איך שרואים ב LCD..
כמו שאומרים כל אחד והטעם שלו P:
אבל זה כבר עובדה שמסכי ה CRT הרבה יותר טובים מה LCD..
יש LCD שהם טובים שהם לא רחוקים מ CRT אבל הם עולים יותר מ 3K.
CRT לא מציג רק יותר צבעים ,הוא גם מציג צבעים באיכות טובה יותר..
אם היית עושה כמוני ושם מסך מול מסך היית מבין.. [אני מבין אותך גם אני חשבתי שאין הבדל בהתחלה,אבל עכשיו שאני עשיתי בדיקה ראיתי ש CRT יותר טוב]
